Manne
1-3-2005
Manne op 01 Maart 2005, 23:43   Wel warme cv, geen warm water(druk).
Hallo allemaal.
Heb een probleem met onze agpo-ferroli type xignal 1124 ef-hr.
Na het laten leeglopen van het systeem i.v.m. aanleg van vloerverwarming, heb ik het systeem opnieuw afgevuld en ontlucht.
De radiatoren worden perfect warm,echter bij het opendraaien van de warmwaterkraan gaat het warmte-vraaglampje op de ketel niet branden. Ook is de warmwaterdruk bijna nihil.
Bij het opendraaien van de kraan is er even druk,die vervolgens overgaat in een bijna druppelend zielig straaltje.
Het water is overigens wel heet genoeg.
Ook is de ketel spontaan water gaan lekken uit diverse knelkoppelingen,die ik uiteraard heb aangedraaid.
De lekkages zijn nu over.
De waterdruk is nooit hoger geweest dan 2 bar!
Ik heb vervolgens de waterstromingssensor verwijderd.
(in de beschrijving word tevens gesproken over flowsensor, is dit een en hetzelfde onderdeel?).
Dit plastic onderdeel is van binnen opgebouwd uit 2 kleuren kunststof die bij mij volledig in elkaar zijn gesmolten.
Lijkt mij dat deze stromingssensor defect is.
Kan deze sensor er de oorzaak van zijn dat mijn warmwaterdruk bijna geheel weg is?
Is er iemand die weet waar ik dit onderdeel ergens in Groningen kan kopen?
De volledige vermelding in de handleiding:
No: 136/waterstromingssensor.
Verderop staat dan: flowsensor tapwater calleffi/art.nr. 3285011.
Is er iemand die mijn vragen kan beantwoorden en tevens de oorzaak kan aangeven.
Ik heb waarschijnlijk iets verkeerd gedaan,maar wat?
grtn,manne
Erik
27-2-2005
Erik op 02 Maart 2005, 11:02
Hoi manne
Ik ben niet zo goed op de hoogte van dat toestel.
Aan jou verhaal te horen is jou probleem inderdaad de Flow of stromings sensor (is het zelfde).
Als jij zegt dat de plastic onderdelen samen gesmolten zijn komt dat door een te hoge temperatuur.
Zou in eerste instantie flow sensor vervangen en dat kijken wat er gebeurt.
Heb 1 keer zoiets meegemaakt met een vaillant geiser, koud water gedeelt ook gesmolten hoe dat mogelijk was weet ik nu nog niet, ik heb er wel een theorie over. Ik heb daar het waterhuis ook aan vervangen en is daarna weer jaren goed gegaan.
Je artikel nummer klopt, heb ik even nagekeken.
Gewoon met dat nummer naar een installateur gaan, en daar bestellen.
Groeten erik
Manne
1-3-2005
Manne op 02 Maart 2005, 14:15
Hallo Erik,
Ik heb vanochtend een nieuwe flowsensor gehaald en gemonteerd.
Hierbij viel mij meteen op dat de waterdruk vanaf de koudwaterleiding minimaal was.
Ik heb toen het kraantje met overdrukventiel in deze leiding losgehaald.
De kraan volledig open en doorblazen! Ja niet dus!
Ik heb daarop het binnenwerk uit de kraan gehaald en deze weer gemonteerd. Nu is de waterdruk weer perfect en ook de nieuwe flowsensor werkt prima.
Kortom probleem opgelost.
Kan ik deze kraan laten zitten of is het verstandig een nieuwe te monteren?
Mijn gedachten zijn dat door de te lage waterdruk het hete ketelwater terug de koudwaterleiding in is gestroomd en de flowsensor heeft versmolten.
Oorzaak van de defecte flowsensor is echter het kraantje met overdrukventiel.
Grtn,manne
TSPaul
2-3-2005
Regio Oss
TSPaul op 02 Maart 2005, 17:38   stromingsprobleem
Voor de flowsensor zit tussen de pakkingen een vernauwing om de waterdruk warmwater te beperken ipv 16 l per minuut ca 6 liter.
Dit is een zwart ringetje die wel eens verstopt gaat zitten, zeker als je dit te strak aan draait.
Oplossing zoeken waar die er tussen zit en deze vervangen, of een klein gaatje in boren
ca 3 mm. Als je een installatie boekje van de ketel hebt staat die meestal wel aangegeven waar je die kunt vinden.
Wat ook wel eens gebeurt is dat de inlaat combinatie niet goed open gaat deze schoon maken of zonodig vevangen.
Klusadvies: Wel warme cv, geen warm water(druk).
Geen nieuwe berichten Geen warm water/druk fluctuaties cv druk 10 14 Maart 2012, 20:21
Wel warm tap water, maar geen warme cv 7 01 November 2008, 21:07
Geen druk warm water 5 20 Januari 2010, 00:47
Geen nieuwe berichten AWB Thermomaster 2HR warm water druk 8 22 December 2013, 09:55
Geen druk op warm water. 2 01 April 2008, 20:23
Lage warm water druk 12 07 Mei 2006, 15:34
