Lafeber
Doorgaand op een eerder gemeld probleem WC blijft langzaam water lopen kan ik zeggen dat er nog een mogelijkheid is; er is een sluiting van de stortbak naar de leiding die naar de toiletpot loopt.
In mijn geval zat daar veel kalk op. Het schoonmaken van de ring lukt gemakkelijk; je haalt het mechanisme los, haalt de onderdelen eruit en je kan de stop schoonmaken.
Echter; daarmee is het nog niet af. Ik vermoed dat het komt omdat de sluiting in de stortbak zelf ook kalkafzetting heeft en daardoor nog steeds water doorlaat. Daar ga ik nog maar eens schoonmaken in de hoop dat er dan geen water meer lekt.
Groetjes,
Philip.
Groetjes,
Philip.
