Wilw
Beste mensen,
zit met een afvoer naar gemeentelijke rioolput over een grote lengte ± 14mtr.Is waarschijnlijk van septictank en later naar de straat gebracht, diameter 125mm. Gress en kunststof. Het verloop is zeer weinig nog geen pijpdikte, heb tussendoor nog gegraven en daar lag hij 2cm hoger. Alles gelaserd.Nu zit er ook nog een straat/regenput tussen bij het huis waar de afvoer doorheen loopt, open. Op het geheel zitten er 2 WC's een op ±4,5mtr en een in de kelder gelijkte hoogte begin afvoer buiten. Er zit geen ontluchting in naar het dak.Ook is de hemelwaterafvoer daar op aan gesloten, met een terugslagklep net na de WC afvoer.Het hele zaakje loopt zeer slecht. Ook bij gemeenteput vlgs tek. terugslagklep.
2 vragen: Moet er een ontluchting in het systeem?. En die regen/straatput moet die niet eruit of zijdelings aangesloten worden? Graag advies
WilW
WilW
