Heiloklus
30-4-2008
Heiloklus op 07 September 2010, 19:57   Waterslagdemper, welke?
Bij de wasmachine en vaatwasser(beide op een andere plek) heb ik last van 'waterslag'.
Ik kan nu 2 aparte waterslagdempers kopen(zo'n lange buis) of een T stuk(zo'n bal).
Ik begrijp dat je die meteen na je meter zou moeten plaatsen, helaas is dat buiten, en kan ik daar niet bij.
Ik kan wel binnen aan de slag, zeg maar nadat hij 4M heeft afgelegd onder de vloer. Heeft het nut daar nog een aftakking te maken? Of kan ik dan beter voor 2 buissystemen kiezen?
Wellicht nuttig om te weten, ik heb het idee dat het erger is geworden sinds ik een nieuwe watermeter heb...
Chathanky
Specialist Elektra/CV
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 07 September 2010, 21:15
Een waterslagdemper plaats je bij de bron van het probleem, bij de wasmachine en/of de vaatwasser dus.
Als de plaats van de wasmachine in hetzelfde leidingdeel zitten voldoet wellicht 1 slagdemper voor beide.
Neem eerst de langste leidinglengte ten opzichte van de watermeter.
Voordat je er een gaat plaatsen is het zo dat je eerst moet kijken of de leidingen vrij zijn van obstakels in de buurt en dat alles degelijk gebeugeld is. Met obstakels bedoel ik voldoende speling tussen leidingen en doorvoeren. Als de waterleiding strak tegen de muur zit kan het zijn dat de leiding daar tegen aan stoot. Dit geldt ook voor doorvoeren.
Als dat de oorzaak mocht zijn heb je in principe geen waterslag.
Kaajee
5-1-2008
Z/H, Nederland
Kaajee op 07 September 2010, 21:16
Even zoeken op waterslagdemper en je vindt een boel interessante posts.
Kloppend geluid in de waterleiding toevallig tegen gekomen? Ook na plaatsen nieuwe watermeter.
En anders Welk type waterslagdemper plaatsen........
Klusadvies: Waterslagdemper, welke?
Welke waterslagdemper ? 2 15 Oktober 2007, 19:15
Waterslagdemper op de kop 6 28 Juni 2007, 16:52
Waterslagdemper op wasmachinekraan 2 15 Februari 2005, 19:10
Waterslagdemper en waterslot 5 11 Oktober 2008, 11:29
Waterslagdemper en aquastop 1 25 Februari 2008, 20:27
Geen nieuwe berichten Expansievat als waterslagdemper 8 11 Januari 2012, 23:37
