Watermeter verplaatsen
PvG555
Ik wil de locatie van mijn watermeter veranderen.
Deze zit nu recht achter de deur en wil deze verplaatsen naar een nieuw gerealiseerde meterkast. De afstand voor het omleggen is nog geen 1,5 meter en blijft gewoon binnen 3 meter vanaf de voordeur (portiekwoning).
Nu heb ik het nutsbedrijf gebeld en dat mag je natuurlijk niet zomaar zelf even doen volgens hen. Kosten geschat rond de 250,- excl btw.
En het is een klus van nog geen 10 minuten en je mag er weken/maanden op wachten als je het via aansluitingen.nl moet regelen.
Ik heb echter her en der gelezen op het net dat er mensen zijn die het toch zelf doen.Het blijft een risico maar toch...
Nu weet ik alleen niet hoe ik de aansluiting zelf kan verlengen, het schroefdraad en aansluiting op de watermeter is geen knelfitting oid maar een draadaansluiting met een pakking. Zijn hier verloopstukken voor te krijgen die weer overlopen op bijvoorbeeld koper of de nieuwere flexibele variant uit kunststof/aluminium (mag hier geen merken noemen dus hoop dat het duidelijk is)?
Graag hoor ik jullie ervaringen en suggesties.
Alvast bedankt.
Patrick.
Calenta
Welke kant zit de hoofdkraan :mrgreen:
Draai de watermeter er zelf maar niet af, je krijgt geheid een waterballet.
Daarvoor moet eerst de hoofdtoevoer worden gesloten, vandaar de prijs.
Calenta :cool:
Ps. Bevriezen wordt afgeraden.
Er zit altijd een hoofdkraan voor de meter i.v.m. eventuele werkzaamheden door de netbeheerder.
Tot en met de meter is alles van de netbeheerder en daar mag u niet aan komen, bij een eventueel bezoek wordt onmiddellijk duidelijk dat de meter verplaatst is want de huidige plaats van de meter is bij de netbeheerder bekend.
PvG555
Er zit inderdaad een kraan vóór de meter.
De prijs vind ik dus niet gerechtvaardigd voor 1,5 meter verlengen.
Het lijkt me overigens sterk dat ze de posities van de watermeters hebben geregistreerd voor elk huis. Het is een jaren 20 pand, dat dit bij nieuwere huizen geregistreerd staat kan ik me voorstellen maar in dit geval niet echt.
Stedin wist bijvoorbeeld ook niet waar m'n electra-meter hing en hoe de leidingen liepen voor de meterkast te verplaatsen, die moesten toch echt eerst langskomen om de situatie te bekijken.
Het waterbedrijf komt vrijdag langs omdat m'n watermeter niet gebeugeld zit (:mrgreen:) dan zal ik meteen eens polsen hoe het zit met de monteur.
Bedankt in ieder geval.
Groet,
Patrick.
Calenta
Er zit echt niet altijd een afsluiter voor de meter.
Makkelijk even zwembadje vullen dan :roll:
Er zit altijd na! de meter een afsluiter en in de weg zit vaak de hoofd afsluiter. Naar de woning toe.
Calenta :cool:
PvG555
Van wat ik in de loop der jaren gezien heb zit er altijd een kraan voor de watermeter. Met de nieuwe aansluitingen van tegenwoordig word er echter een zegel over de koppeling gezet tussen de kraan en de watermeter.
Zodoende kan je geen zwembadje meer vullen buiten de meter om.
In reeds bestaande huizen zie je die zegel nog niet zo vaak.
Die plaatsen ze meestal alleen als de meter vervangen word of als je een storing/lekkage hebt gehad.
In mijn geval zit er geen zegel over de koppeling en kan ik de meter dus gewoon loshalen.
Ik wacht het wel even af wat de monteur zegt op vrijdag.
Groet,
Patrick.
Calenta
Ja, bij een watermeter in de meterkast zie je idd een
afsluiter voor de meter. Ik had de meter onder het luik bij de voordeur in gedachten :oops:
Calenta :cool:
PvG555
Hoi Calenta,
Ik bedoel ook in beide gevallen, dus zowel putje/luik achter de deur of in de meterkast een afsluiter voor de meter.
Stel nou dat je meter stuk is en deze vervangen moet worden, kunnen ze in het ergste geval de hele straat zonder water zetten om een metertje te verwisselen.
Leiding bevriezen of afknijpen beginnen ze niet aan bij het waterbedrijf.
Ik ben benieuwd wat je bedoelt eigenlijk, misschien begrijp ik je verkeerd hoor hou me ten goede?
Groeten,
Patrick.
Boudewijn 033
dikke kans dat de monteur er vrijdag dus een zegel opzet, en weg is je kans om het zelf te doen.
zou er niet aan beginnen, de kosten die ze achteraf op je zouden kunnen verhalen, omdta je zelf de meter eruit hebt gehaad, zullen echt meer zijn als die 250 euro.
vind het bedrg ook niet echt overdreven hoog. je betaald ook de auto van de monteur, de telefoniste, het gereedschap en uiteraard moet er ook een stukje winst worden gemaakt etc etc
groeten b
Kacheltje
Als er voor de meter de leiding is uitgevoerd met tyleenslang dan klemmen ze deze dicht en verlengen hem. na verleggen halen ze de klem er af en je hebt weer water.
Bij koper zullen ze de voorgaande afsluiter dicht zetten.
Zelf verplaatsen is formeel niet toegestaan geen doe hetzelf klus en adviezen hier lijken me ook niet zinvol of zetten anderen toe tot niet koosjer praktijken.
De volgende keer komt de vraag hoe ik stoom voor de meter af tapt voor m`n plantenhobby. :mrgreen:
Het enige wat zelf gedaan mag en je zelf moet voorzien is het plaatsen van een meterkast en de leidingen achter de meter die voldoet aan de normen. En zo te zien is dat al voorbereidt.
PvG555
@Boudewijn
Als ze er een zegel op zetten dan is het jammer.
Zoals het destijds is aangelegen (en zo te zien niet eens heel lang geleden) is het ook niet erg netjes achter gelaten. Geen beugel voor de watermeter, geen enkel beugeltje aan de leiding, ligt dus gewoon los op het plafond van de benedenburen. Ik moet de watermeter optillen om het klepje open te maken zodat ik de stand kan aflezen. Laatst begon het spontaan te lekken aan de kant voor de meter en kwam ik erachter dat het net iets meer dan handvast was gezet. Dus ik wil ze er sowieso wel even naar laten kijken.
@Kacheltje.
Ik vind het wel zinvol en lang niet iedereen is er van op de hoogte dat je er zelf niet mag aanzitten. Zeker als er geen zegels op zitten.
Zo weet men toch dat het niet mag en daar is zo'n forum toch voor.
Als je denkt dat dit common sense is dan moet je maar eens op die site kijken waar ze online klussen aannemen. Genoeg loodgieters die de klus hebben aangenomen wat dus ook niet mag officieel.
Groetjes, Patrick.
Groetjes, Patrick.
Ach ja op die soort sites, zitten de echte vakmannen.
Die nemen alles aan, voor elke prijs.
Boudewijn 033
Pietje van om de hoek, die eigenlijk slager is, maar ook leuk kan stucen, die zal de meter gerust verplaatsen ja.
maar een erkend installateur, die begin er echt niet aan. die geeft het advies het waterleiding bedrijf te laten komen.
online klussen aannemen, zegt denk ik al genoeg. hoe kan een klus worden aangenomen, met heel weinig info, geen hoogte hebben van de situatie, geen foto's. hmm wat doen wij als erkend bedrijf verkeerd?
groeten b
PvG555
Wat heeft dat nou weer voor toegevoegde waarde aan dit topic?
Boudewijn 033
PvG555 wat dit toevoegd aan dit topic? eigenlijk niets. net als die sites waar zulke mensen zich aanbieden.
groeten b
PvG555
Ik ben er ook geen voorstander van maar jullie missen het punt wat ik probeer te maken.
Ik begrijp dat dit soort sites vol met beunhazen zit en de erkende installateurs hier de dupe van zijn omdat alles voor een habbekrats word aangenomen en slecht werk word afgeleverd.
Maar daar ging het nou niet om.
Lekker volwassen jongens, ik maak er geen reclame voor ofzo :?
P.
Calenta
Het punt is geheel duidelijk en er wordt jou ook niets kwalijk genomen.
Het is alleen even een gevoelig onderwerp en punt van grote ergernis.
Ook dit soort sites maken onze economie kapot en dan heb ik het nog niet eens over veilig wonen. ( ook met de buren )
Boycotten die zooi!
Calenta :cool:
