Thijss
Na de riolering is de waterleiding aan de beurt om vernieuwd te worden. Vanaf de watermeter wil ik het volgens onderstaand figuur verdelen:
Ofwel watermeter - terugslagklep - 4x t-stuk met kogelkraan als aftakking naar:
- kruipruimte kraan 12mm koper
- buitenkraan 16mm tyleen
- keuken 16mm
- badkamer 16mm
- uiteinde leiding gaat door als 22mm naar CV met aftakking naar toilet 2x en wasmachine
1. Veel aftakkingen dicht op elkaar, kan dit zonder te veel drukverlies?
2. Is het nodig drukventielen te plaatsen zodat de druk bijgeregeld kan worden?
3. Terugslagklep nodig en niet te veel van invloed op druk?
4. Heb foto's gezien met op het uiteinde (na de laatste kraan) van een verdeling als dit een soor filter of drukvat, wat kan dat zijn geweest?
5. Het geheel komt in de kruipruimte, moet ik nog extra isoleren oid?
- keuken 16mm
- badkamer 16mm
