4hoog
Allereerst dank voor het meedenken. Veel geleerd op dit forum.
Situatie: pand van ca 80jr in Amsterdam. Waterleiding komt in de kruipruimte binnen in koper 28mm en gaat na de hoofdkraan direct over in unipipe 20mm. In de kruipruimte is 1 aftakking te zien van ook 20mm voor het toilet van begane grond. Dan gaat de leiding omhoog en uit zicht.
Bewoon zelf 2,3 en 4 hoog (zolder). Momenteel alleen water op 2 hoog. Leiding komt voor zover ik kan zien binnen in koper 15mm. Druk en hoeveelheid water uit alle kranen en douche is prima. Wel alles op 2 hoog en er is voor warm water een 80l boiler aanwezig.
Momenteel bezig met aanleg badkamer op 3 hoog en er komt een ketel op 4 hoog, direct erboven. Echter hier moet nog een waterleiding heen.
Ik heb 2 opties. Bestaande leiding aftakken en doortrekken naar de ketel en aftakken voor koud water badkamer (wastafel, douche, bad). Of nieuwe leiding trekken vanuit de kruipruimte.
Welke optie kunnen jullie adviseren, en welke leidingdiameter is het handigst op welk punt? Ik werk bij voorkeur met unipipe.
Alvast veel dank!
Ik kan de bestaande leiding
Alvast veel dank!
