Water in afvoer wasdroger
Jeroen94704
In de flexibele buis die dienst doet als afvoer voor mijn wasdroger blijft met enige regelmaat water staan. In kan me zo voorstellen dat dit water condenseert omdat de warme/vochtige lucht onderweg naar de afvoer (gat in de muur naar buiten) afkoelt. Is er echter een manier om dit te voorkomen?
Wat is in het algemeen de richtlijn voor het plaatsen/installeren van de droger afvoer?
Bij voorbaat dank,
Jeroen
Frank
Loopt de slang wel in een redelijk rechte lijn naar de afvoer of zit er een "zak" in de leiding?
Jeroen94704
Waar hij de machine uit komt gaat het meteen een 5-10 cm naar beneden, tot hij op de grond ligt. Van daaruit is het verder redelijk recht, tot het punt waar hij omhoog gaat naar gat in de muur.
Frank
Probeer de slang zo te ondersteunen of in te korten zodat hij niet naar benden loopt.
