Calvin
Beste forumleden,
Sindskort loopt het water heel langzaam weg in de douchedrain. Zie foto voor wat voor drain ik heb. Het water liep perfect weg en nu is het na paar minuten douchen dat het water overloopt van het douchescherm.
Wat is dan moet doen is het waterslot mondstukje verwijderen. Dan komt er vervolgens wat luchtbellen boven borrelen van de opening en wanneer er geen luchtbellen meer zijn plaats ik het waterslot weer terug en dan loopt het water weer perfect weg.
Ik reinig regelmatig het haar van het waterslot en daarvoor werkte hij dus zoals gezegd gewoon goed.
Ik heb verder een RVS waterslot gehaald en dat eens geprobeerd omdat ik dacht dat het daaraan kon liggen, maar met beide watersloten (plastic originele versie en de RVS) blijft het probleem bestaan.
In een ander forumpost heb ik een soortgelijk verhaal gezien, maar er is uiteindelijk daar niet meer op gereageerd met een oplossing of de oorzaak.
Weten jullie misschien waaraan dit kan liggen? Ik vind het raar dat als ik even het mondstukje weghaal en weer terug zet alles weer goed loopt, maar bij een volgende wasbeurt weer het probleem heb.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
