Wat voor verstopping is dit (toilet badkamer)?
Relikwie
Ik heb sinds een paar weken een hardnekkige verstopping in de badkamer. Ik heb de 110 afvoer van het toilet ontbloot en hier een gat in geboord.
Met de hogedrukspuit, ontstoppingsveer en allerlei middeltjes verdwijnt dit niet.
Dus met een camera er in en het lijkt op kalk afzetting, maar ben niet zeker. Mocht het kalk zijn, hoe haal ik dit weg?
De afzetting zit helaas in een deel waar ik niet bij kan, anders had ik dit deel vd buis verwijderd.
Ik heb (sorry voor de viezigheid) foto's genomen en een tekening gemaakt, waar ook de wastafel en doucheafvoer bij staan getekend. Ik heb het vermoede dat deze 40 buis voor het probleem heeft gezorgd.
groet.
The headhunter
Dat is urinesteen,feces,paperresten in laagjes.
Zoutzuur zou het op kunnen lossen.
Henk E
Ik weet zo niet wat de afstand is van het gat dat je hebt gemaakt maar misschien is het mogelijk om met een stuk ijzer
( b.v. betondraad rond 6 of 8 mm ) het er weg te stoten?
Relikwie
Duidelijk. Ik had al wat zoutzuur gebruikt, alleen blijft dit natruulijk niet zitten in een vertikale buis.
Ik probeer nu met telkens een scheutje zoutzuur, dit beetje bij beetje weg te krijgen. Wie weet.
@Henk, asftand is zo'n 30cm, maar moet met een bocht mee. Ik heb hier aan gedacht, maar ben bang dat ik dan elders verstopt raakt.
Is dit urinesteen broos en makkelijk met een ijzerdraad bv weg te bikken/tikken?
groet.
Wilibald
Als het los breekt heb je zeker kans op verstopping.
Mocht dat gebeuren, dan veel toiletpapier doorspoelen en daarna ook veel water. Na enige tijd word het zacht en zal het in stukken breken en wegspoelen.
Zo heb ik bij mij zo'n verstopping kunnen oplossen.
Henk253
Of met een dikke machinale spiraal ontstoppingsveer zodat de zijkanten schoon gefreesd kunnen worden.
Relikwie
Goede tips. Dank!
Heb de ontstoppingsveer 2x dubbelgevouwen en heb een deel langs de wanden weg kunnen krijgen, maar de grote brok blijft zitten.
Probeer nu met wat veel wc papier en daarna korrels met heet water en of zoutzuur dat brok te weken.
Hopelijk geeft dit geen schade aan de buis.
groet.
Henk E
De aanhouder wint zeggen ze dan, ik ben bang dat die korrels met heet water in dit geval niet gaan helpen.
@henk253, is dat je eigen machine?
Henk253
Nee hoor, internet is gewillig deze stond geen reclame naam op :cool:
Relikwie
Het is gelukt om dat brok weg te halen (dit met een stuk gas uponor buis). Met dat brok kwam een aanzienlijk stuk wat er onder aan de wand vd buis vast zat mee.
Dit is allemaal naar beneden gevallen en ben bang dt dit voor een verstopping zal zorgen verderop.
Wat kan ik hiervoor het beste doen ter voorkoming?
Kan ik een goede hoeveelheid zoutzuur er achter gieten en dan een nacht laten staan?
Werken die korrels met heet water nu wel?
groet.
Henk E
Heb je verderop ook nog inspectiemogelijkheden in de vorm van ontstoppings stukken?
(of er zelf een maken en daar later een kapje overheen plakken)
je zou daar kunnen controleren al dan niet met een spiegel en een felle lamp.
Als je iets ziet moet je proberen om die brokken naar de opening te krijgen.
Is er niet te zien dan kun je het volgende proberen.
In de achterliggende wc (boven?) flink wat wc papier doorspoelen en herhaal dit een paar keer, gooi alle kranen open en laat zo de leiding goed doorspoelen.
tussentijds goed controleren of er geen wasbakken of vloerputjes overlopen.
Hangt er vanaf hoe groot die brokstukken zijn maar
als dit 5 min. goed gaat dan mag je aannemen dat het in de gemeente riool ligt.
Die korrels helpen nu zeker niet meer want de afstand is te groot, als ze wel ooit zouden helpen dan in de eerste 50 cm vanaf je gootsteen en bij zachte verstoppingen.
Relikwie
Waar ik bang voor was is uitgekomen. Een verstopping verderop.
Ik heb dit weg kunnen krijgen met een hogedruk spuit, maar ben bang dat de urinesteen in een sifon of elders vast zit, en dat hier na verloop van tijd van alles vast blijft zitten.
Ik heb 2 loodgieters gebeld en geven aan dat ditenkel met een professionele hogedruk uit de buis kan worden gespoten.
Het is niet kapot te kloppen met een veer en ook zoutzuur of andere kalkafbrekers niet weg te krijgen.
Zij gaven ook aan dat dit weleens lang kan duren.
In de foto hieronder kan je zien waar de verstopping ongeveer moet zitten. Kan ik nog wat zelf proberen?
Henk E
Ik weet niet of je m'n vorige voorstel al hebt geprobeerd maar wat ik nu zou doen is de ø125 buis buiten opgraven vlak bij de gevel.
Als daar toevallig een onstoppings stuk zit (anders er zelf één maken) daar met een vangveer naar binnen werken en proberen de stukken naar je toe te trekken.
Controle kun je doen d.m.v. een spiegel en een felle lamp of een camera.
Relikwie
Hoi Henk, jouw voorstel heb ik gevolgd. Toen de brokken naar beneden vielen, heb ik veel wc papier en zoveel mogelijk water achteraan gejaagd. Mogelijk is dit het wc-papier wat deze verstopping heeft veroorzaakt.
Voor deze 2e verstopping heb ik de wc pot weggehaald zodat ik recht in de buis kon kijken en met een hogedrukreiniger en een onstoppingsslang heb ik geloof ik dit wc papier weg gekregen. Het water in de buis liep ineens heel snel weg.
Daarachter heb ik 15 liter water uit een emmer, zo recht in de 110 buis gekieperd. Dit met de hoop de mogelijke steenbrokken weg te duwen.
Ik heb ook een gat gemaakt in de 125 in de voortuin (de groene cirkel in de tekening hieronder), alleen ben ik bang dat de bouwtekening niet klopt.
en lijkt de buis te zijn van de regenafvoer dat van achter naar voor loopt. De lijkt helemaal vrij.
Nu ga ik zoals, je zegt een gat (rode cirkel) graven dicht bij de geven en ter hoogte van de wc afvoer. Hopelijk tref ik de leiding en kan ik richting sifon.
Waarom zitten er sifons op die plekken?
Henk E
De bedoeling was inderdaad een verstopping te veroorzaken om vervolgens de leidingen vol water te laten lopen en de lucht eruit.
(15 liter is dan echt niet genoeg, meer dan 150 liter komt meer in de buurt)
Door al dat gewicht van het water zou de prop verder moeten gaan richting het hoofdriool in de straat.
Als je riolering goed is aangelegd en geen obstakels onderweg zou dit moeten lukken.
Bij de rode cirkel of nog dichter bij de gevel is goed, je zou het dan kunnen zien d.m.v. spiegelen.
Het lijkt mij overigens niet juist dat er een sifon in de ø125 mm. buis zit en de kans is groot dat je de brokken kunt zien zitten.
Je hebt dus een hogedruk met rioolslang? daarmee kun je ook proberen om het naar de opening die je gemaakt het te trekken.
Pas op dat hij niet voorbij het gat schiet, je moet de brokstukken daar er uithalen.
Relikwie
Mogelijk is het opgelost.
Heb beneden in de 110 van het toilet een halve wc rol gepropt en hierachteraan 2 liter zoutzuur 30%. Dit een nacht laten staan.
In de ochtend een vol bad laten leeglopen tegelijk met een paar keer toilet doorspoelen. Op 20 seconden kwam het water tot bijna boven de 110 en leek het mis te gaan en ineens (toen het leek te overstromen) een soort plop en liep het water zeer snel weg.
Bedankt allemaal voor de tips.
Mogelijk hebben toekomstige bezoekers hier wat aan.
groet.
Henk E
Dank je voor de feedback en nu maar hopen dat het in de hoofdriolering in de straat ligt.
