Johan33
Ik wil de (koud)waterleiding vervangen in mijn jaren dertig huis en ben een leidingplan aan het maken en een lijstje materiaal aan het aanleggen. Het water komt de kruipruimte binnen in een tyleen (neem ik aan, in elk geval kunststof) slang van +/- 25mm buitendiameter. Deze is voorzien van afsluiter en aangesloten op de watermeter; een Sensus 620 (met nog toevoeging 'Q3 2,5 KIWA').
Op de uitvoer van de watermeter is een aftappunt aangesloten en daarna een 15mm koper leiding (die over 10m door middel van 5 t-stukken vertakt richting gebruikers).
Mijn vragen:
1) Valt met enige zekerheid te zeggen/schatten wat voor aansluiting het aftappunt heeft op de watermeter? De buitendiameter van de moer daarvan is +/- 39mm (rood omcirkeld).
2) Omdat vanuit de kruipruimte in 1 lijn (10m) letterlijk alle verbruikers zitten lijkt het me slim om een 20mm (kunststof) leiding te gebruiken. De verbinding van watermeter --> afsluiter is echter op het smalste punt (groen omcirkeld) maar 19mm (buitendiameter!). Heeft het dan wel zin om naar >15mm te gaan? Of moet ik dan eigenlijk ook het waterleiding bedrijf vragen de meter te vervangen? Overigens is de uitgang van de meter zelf 1" (buitendiameter), dus misschien is het alleen de behuizing waar de meter in hangt die het probleem vormt?
Plaatje van de situatie:
Mijn vragen:
