Martijn.K
Had al lopen zoeken op het forum maar kon het antwoord niet echt vinden.
Ik ga vandaag beginnen met het afkitten van mijn badkamer.
De omstandigheden zijn misschien niet helemaal ideaal, omdat het tegelen en voegen al 2 jaar geleden gedaan is, door priveomstandigheden is het er niet van gekomen om alles af te kitten.
De douchehoek is toendertijd afgemaakt zodat er wel gedoucht kon worden maar de rest niet.
Nu is het toch echt tijd om het af te maken (anders kom ik nog in help mijn man is klusser)
Ik ben maar begonnen met alles goed schoon te maken, eerst met een sopje en daarna ben ik er 5 keer overheen gegaan met schoon water en een schone poetslap zodat al het sop weer weg is.
Het is nu aan het drogen en als het droog is ga ik het ontvetten met een lap doordrenkt met spiritus en daarna droogwrijven met een schone doek.
Weet dat hier ook thinner en wasbenzine worden aangeraden maar ik kan niet tegen oplosmiddelen, dan slaan mijn luchtwegen op hol.
Als kit heb ik Schonox ES en ik heb een spuitfles met kant en klare finisher van den Braven.
Probleem is echter wel dat ik niet alle naden in 1 keer door kan kitten ivm de lengtes die ik dan in een keer moet doen, moeilijke hoeken en twee kleuren kit die bij elkaar komen.
Loop eigenlijk tegen onderstaande puntjes aan nu.
1: Het probleem dat bij het gladstrijken ook finisher in de naden kan komen die later gekit moeten worden.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
Heb al zitten denken op van huishoudfolie rolletjes te maken die ik in de naden duw die later gekit worden zodat er niet te veel finisher in kan lopen en eventueel wat afplaktape er overheen te doen.
2: Hoe lang moet je wachten tot je daarna de andere naden kan doen?
Tot het volledig hard is of kan je al aan de slag als er na een paar uurtjes een flinke vel op zit?
3: Kunnen we wel of niet douchen?
De kitnaden zitten aan de andere kant van de badkamer dan dat de douche zit, dus er zat geen direct water op de kitnaden komen.
Het enige wat kan voorkomen is dat er condens neerslaat op de kitnaden, vraag me af of dat kwaad kan.
Snel douchen met raam en deur open zal de condens al beperken.
Hier wat foto's ter illustratie, de schuine hoek maakt het lekker moeilijk..
