Wat is dit in m'n meterkast?
Blommetje
Dit ding zit in m'n meterkast en maakt een behoorlijke 'mechanische' herrie. Wat is het, waarom maakt het herrie, waarom staat het op juli/augustus en -t belangrijkste - kan t weg?
Iemand een goed idee?
Alex
The headhunter
Dit is een mechanische astrologische schakelklok.
Deze klok corrigeert het in en uitschakelen automatisch met de zonsondergag of opkomst.
Het word gebruikt voor portiekverlichting en tuinverlichting, reclame borden enz.
Kan het weg? geen idee, wat zit er nog op aangesloten?
Blommetje
Hmm, zal morgen weleens kijken. De portiekverlichting brandt in elk geval 24 uur per dag; dat vond ik sowieso al irritant en zonde.
En deze staat dus op juli.. zal dus gewoon wel zijn blijven en niet meer schakelen...
Kan ik dit openmaken? De 'kaasstolp' die er over heen zit zit al behoorlijk op half zeven. Of zou er een verzegeling op moeten zitten?
Alex
The headhunter
De stolp kan eraf door iets te draaien.
De middelste schroef nooit verwijderden!! Je uurwerk valt dan uit elkaar.Je kan de witte plaat draaien in de richting van de pijl om de juiste tijd en datum in te stellen. Tevens zal bij elke rotatie de klok schakelen.
Blommetje
Ok top. M'n pa is klokkenmaker dus ik zal het ding van de muur halen en aan hem geven.
M'n portiekverlichting schakelt niet, het enige wat er op geschakeld staat.
Als ik aan de witte schijf draai hoor ik wel een fysieke schakeling maar er gebeurd geen fluit.
Wel een mooi ding qua mechaniek trouwens... jammer dat t stuk is.
Een handleiding zou wel lekker zijn... Want je moet toch ook iets kunnen instellen lijkt me zo?!
Wordt vervolgd!
Alex
The headhunter
Met de witte schijf stel je de tijd en maand/dag in.
bij 6.00(uit) en 18.00(aan) zitten aan beide zijden een schroef in een sleufgat, dit sleufgat kan bewegen(correctie voor zonsoner/opkomst) de schroef kan je een slag losmaken en dan instellen door deze weer vast te zetten naast de gewenste tijd op de schijf.
Deze klokken worden nog gemaakt en verkocht.
Blommetje
Verdorie een mooi stukje mechanica. De klok past zich keurig aan aan het seizoen.
Heb deze uit ellaar gehaald en weet wat er mis is. T motortje loopt en drijft een aantal tandwielen aan.
De laatste in de reeks moet een veer/hevel opwinden en daarmee springt de klok 1 tandje naar voren. Dus zo zou t moeten lopen.
Echter, in dit opwindproces springen de tandwieltjes over elkaar heen en er gebeurd dus geen fluit.
Gisterenavond de klok gedemonteerd en zojuist ook ontdekt wat deze doet... De boiler. Een steenkoude douche.
Althans, dat vermoed ik, of er is nu ineens meer aan de hand.
Enfin, de klok ligt op tafel en een kroonsteentje voor de boiler.
Wordt .... vervolgd!
Alex
Sxnder
Boiler relais heeft alleen zin bij een dubbeltariefmeter/abonnement en de portiek verlichting zou je met een schemerschakelaar kunnen regelen.
Blommetje
Ik heb volgens mij een dubbele meter. Ik zie in elk geval twee tellers met een h en een l er voor. En een wisselende pijl die 1 van de 2 kan aanwijzen.
Maar omdat ik de schakelklok er uit heb gehaald en toch een warme douche wilde hen ik de boiler met een kroonsteentje aangesloten. Echter, geen warm water!
Nu heb ik nog een klok zo blijkt! Ik heb een plastic ronde knop met 4 standen. Uit (boven), dag (rechts), uit (onder) en nacht (links). Toen ik deze op dag draaide ging de boiler ineens aan.
Oftewel, deze doet ook iets.
Optie:
1) de eerste (kapotte ) klok doet toch niet de boiler. (Maar wat dan wel..?)
2) ze doen allebei de boiler (synchroon)
3) ze lopen door elkaar heen de boiler aan/uit te zetten.
Omdat het een wrakkig huis uit '38 is lopen de leidingen naar mijn idee niet altijd logisch... ik kan dus niet eenvoudigweg alles volgen.
Nog iemand een idee?
Alex
Wesb
Het lijkt me het makkelijkst om uit te zoeken waar de draden van de overbrugde klok heen lopen.
Dan wordt een hoop gelijk duidelijk.
The headhunter
Dit type klok is niet geschikt voor een boiler in nachttarief, het nachttarief is nl een vaste tijd en niet afhankelijk van zonsondergang of opkomst.
een simpele weekklok is daar veel beter op zijn plaats.
Normaal word de boiler geschakeld via het een TF ontvanger of een aparte dienst draad in de voeding.
Het boiler signaal zou per 1-1-2015 niet meer verzonden worden, dat zou betekenen dat vanaf dan de boiler aan blijft.
Ik weet alleen niet of de dienstdraden ook afgesloten werden voor boilersturing.
Dezelfde tf of dienststuring word gebruikt voor het mschakelen van dag en nacht tarief.
