Wastafel verwijderen
Ducktt
Ik ben enige tijd geleden begonnen met mijn badkamer opknappen, in verband met financiële nood besloten om voor een budgetverbouwing te gaan, oftewel, geen nieuwe tegels, maar nieuwe lak op de vloer en voegenverf op de muur om de boel er weer fris uit te laten zien.
Gisteren een nieuw badkamermeubel met wasbak gekocht, maar om die te plaatsen moet eerst mijn oude wastafel eruit. Hier begint het probleem. Ik heb de afvoer losgekoppeld, de kraan verwijderd en de bevestigingsmoeren in de muur verwijderd, maar de wastafel komt niet van de muur. Ik vermoed dat de wastafel is vastgelijmd.
Hoe krijg ik de wastafel van de muur af, zonder daarbij mijn muur ernstig te beschadigen (ik heb namelijk weinig tot geen budget om opnieuw te gaan tegelen). De wasbak hoeft niet hergebruikt te worden, dus schade aan de wasbak is geen probleem :)
Ik hoor graag van jullie.
Bvd,
Duuk
Boudewijn 033
Zit hij niet afgekit? kan een kit in kleur zijn, of transparant.
anders langzaam naar boven en beneden wrikken, tot hij los komt.
trek voor de zekerheid goede handschoenen aan, want als hij breekt, zijn de stukken erg scherp.
groeten b
Als er kit tussen de wastafel en de muur zit, achter de wastafel dan zul je die door moeten snijden.
Als je er met een lang mes niet bijkunt, dan kun je het ook met een dikke visdraad of stalen remkabel doen.
Die teweeg je dan zagend op en neer tussen wastafel en muur,aan de boven en onderkant.
Doe dit wel met 2 personen zodat je ook de wastafel vast kunt houden, en die niet in 1 keer
Naar beneden valt, op je tenen.
Ik had een soortgelijk probleem en heb het met een moker opgelost :)
Uiteraard even denken aan je ogen, handen e.d.
