Soepel
In het washok op de bovenste verdieping wil ik 'n wastafel monteren.
Leidingen voor warm en koud zitten er al.
De wastafel zou kunnen worden aangesloten op de afvoerleiding van de cv-ketel die hier (links) ook hangt.
Die afvoerleiding is (slechts) 32 mm en ik weet niet of die misschien veranderd moet worden in 40 cm voor de wastafel.
De afvoerleiding komt iets verderop (rechts) uit op de staande pijp waar ook het water van de wasmachine inloopt, dus da's allemaal in orde.
Nu wil het geval dat de afvoer van de cv-ketel zo'n 80 cnm van de vloer ligt, terwijl ik weet dat de wastafel op ong. 90 cm. moet komen.
Dus de wastafel-chifon met afvoer zou dan ONDER de cv-afvoer komen, waardoor de afvoer uiteraard niet goed kan werken.
Wat kan ik het beste doen?
Gebruik maken van 'n wastafel met ingebouwde chifon, zodat de wastafel-afvoer bóven de bestaande afvoerleiding komt?
En moet de 32 cm veranderd worden?
Bedankt voor de evt. moeite.
Frans
Frans
