Wastafel: afvoerbuis inkorten of vervangen?
Lujo
Goedemorgen,
Op dit moment heb ik een kleine wastafel van 37 x 50 cm. Die wil ik laten vervangen door een groter exemplaar van 60 cm.
Echter zit ik met het probleem dat ik niet weet of ik zonder problemen afvoerbuis eruit kan trekken, inkorten en terug plaatsen of laten vervangen door een andere.
Mijn badkamer is namelijk zo'n 10 cm verhoogd ten opzichte van de slaapkamer. Afvoerbuis lijkt ook vastgelijmd (of is het sanitair kit?).
Wat ik dus niet weet is hoe de verbinding onder de tegels is tussen de afvoerbuis en de riolering.
Weet iemand hoe die verbinding normaal gesproken is?
Kan ik die afvoerbuis zonder problemen eruit trekken en vervangen of kan ik die beter laten zoals die is en voor mijn nieuwe wastafel werken met verlengstukken om die weer aan te sluiten op die afvoerbuis?
Paar foto's ter verduidelijking.
Lujo
Ik heb het zelf geprobeerd en resultaat is op de foto te zien: Vloertegels, laagje beton(?) en plastic afvoerbuis.
Ik moet alleen nog lijm kopen om plastic afvoerbuis onder de tegels en verticale zichtbare plastic afvoerbuis aan elkaar vast te lijmen.
Dan moet ik nog een soort van lijm gebruiken om het luchtdicht(?) af te sluiten.
Is het aan te raden deze spullen gewoon bij Action te halen (goedkoop). En wat heb ik precies nodig?
Meet even de diameter op van de buis die in de vloer zit.
Meestal is dat 40 mm.
De afvoerbuis is meestal 32 mm, dus heb je een verloop rubber nodig van 40--32 mm.
Deze doe je in de aansluiting in de vloer, en daar gaat dan de witte staande afvoer buis in.
Zo heb je een waterdichte verbinding, omdat die witte buis niet te verlijmen is.
Lujo
Bedankt voor de tip. Ik heb vandaag potje "Super pvc lijm" gehaald maar nog niet gebruikt.
Wat ik dan vreemd vind is dat de badkamer ooit door de woningbouwvereniging gerenoveerd is en dat laten ze altijd door vakmensen doen neem ik aan.
Ik moest lijm resten verwijderen toen ik die afvoerbuis eruit had gehaald.... Blijkbaar hebben ze geprobeerd te lijmen.
Ik zal dan gebruik maken van die verloop rubber. Is het een probleem dat de buis in de grond pas 22 mm onder het niveau van de tegels begint?
Dat is geen probleem zolang er ruimte is om de rubber verloop in het gat te krijgen, het verloop dient helemaal in de mof te zitten, eventueel iets weghakken uit de tegels als het rubber er niet in past.
Meet eerst op hoe groot de buis is, als er geen mof op zit kan het rubber er niet in, een mof moet 40 mm zijn.
Zit er een buis van 40 mm of eentje van 32 mm dan past het rubber niet.
  • Like
Waarderingen: ardh
Lujo
De buis onder de tegels is grijs en als ik goed meet 40 mm.
Van boven naar beneden:
1. Laagje beton van 22 mm en dan begint die grijze buis.
2. Buis loopt ongeveer 20 mm aan de ene kant om vervolgens onder een hoek van ongeveer 45 graden naar beneden te verdwijnen
Witte afvoerbuis die aangesloten wordt op de wastafel is 32 mm.
