Wastafel afvoer loopt slecht door ( net geplaatst)
Merijn0301
Hoi,
de badkamer is klaar op de radiator na, daar zit wat levertijd op.
1 dingetje: onze wastafel loopt slecht door.
Door ruimtegebrek gaat de afvoer onder het meubel eerst een 25cm net niet horizontaal. Achter in het meubel zit dan het sifon.
Netto loopt alles naar beneden. Toch loop t belabberd door. Voorheen zat er 32mm onder, dat heb ik aangehouden.
Aan de afvoerplig zit n 32 x 5/4 verloop.
In de muur zit een 40mm buis met
rubberen 40x32mm verloopkraan.
Iemand n idee?
Verwarming Sp.
Hoe is de beluchting van het riool geregeld?
Merijn0301
Ik weet het niet precies. Ik neem aan dat er een faciliteit voor is vanuit het dak, gaat ook n afvoer heeb.
Bij de vorige inrichting v d zelfde badkamer was r nooit n probleem. Badk is 1ste vrdieping..
Het lijkt me dat t sifon niet per sé direct onder de wasbak hoeft zolang alles maar omlaag loopt maar wellicht heb ik t mis....
Gr Merijn
Henk253
Plaats even een foto van je afvoer en vooral wat niet horizontaal loopt zodat we ook mee kunnen kijken.
