Wasmachine Siemens Siwamat XB 2470
Blackbox
Als ik een was programma kies en op [START] klik dan springt het rode lampje naar [IN BEDRIJF] en begint hij eventjes water in te vullen en de trommel gaat normaal draaien vervolgens na ongeveer 30 sec springt het rode lapje naar [STANDBY] en als ik weer op [START] klik dan doe ie weer eventjes dan springt het lampje weer naar [STANDBY]. Bij alle was programma's geeft hij het zelfde probleem. centrifugeren doet hij gewoon wel. Gedaan: waterpomp en invoerslag schoon gemaakt, deurslot los gehaald en ook schoon gemaakt. dit allemaal zonder resultaat. wie weet waar het probleem zit.
Geldrop
Specialist Witgoed
99% zeker module probleem deze moet vervangen worden
Blackbox
Bedankt voor uw reactie. maar wat bedoelt u precies met module waar bevindt dat en waar kan ik dat bestellen?
Geldrop
Specialist Witgoed
Is de voledige electronica deze zit voor in de koplijst achter bedieningspaneel
Blackbox
Dank u voor de snelle reactie. Ik heb wat gegoogled deze zijn wel vrij duur kan liever een ander wasmachine mee kopen. of zijn er misschien bepaalde sites waar ik deze tweede hands kan kopen.
Geldrop
Specialist Witgoed
Economische gezien is hij wel afgeschreven
