Wasmachine Bosch exclusiv F1600A WFP3290NL/01 lekt water
Patrick1
Mijn wasmachine Bosch exclusiv F1600A WFP3290NL/01 lekt water
Niet veel maar onderin de machine en ook onder de machine ligt water
Hij geeft af en toe de storing F01 (kraan niet open of verstopte zeven) maar dat heb ik gecheckt.
Waar te beginnen....
HarryO
Verwijder bovenblad en achter paneel.
Lekkage sporen kun je meestal wel herkennen aan witte of schone strepen.
Anders proefdraaien en kijken waar hij lekt.
Meest voorkomende punten: Inlaat ventiel, zeepbak, pomp(slang), element of trommel lagers.
Patrick1
Patrick1
Ik heb je advies opgevolgt.
het hoogste punt waar ik vocht ontdek is de zwarte dikke slang die de trommel ingaat , zie foto
Het isolatie materiaal hieronder is grijs en vochtig.
Is dit de 263864 SLANG?
Hoe kom ik bij deze slang?
Hoe kan ik deze vervangen?
Patrick1
Het is zeker in de buurt van deze zwarte slang , ik zie nu water druppelen daar.
Kan het ook nog hoger zitten daar waar de slang op de witte zeepbakpijp zit aangesloten ?
Nu zit voor de afvoer onder de trommel ook zo'n slang , zijn die hetzelfde ?
Is het deze
of deze?
Patrick1
Zeepbak eruit.
schroefjes achter zeepbak eruit.
plint onder demonteren.
2 schroefjes achter de plint eruit
deur openen
metalen ring om de manchet erafhalen.
manchet los maken van het front.
front stukje naar beneden schuifen (ongeveer 1 cm)
pak het front eraf.
Slangeklemmen van de vulslang loshalen en inderdaad scheurtjes in de vulslang
Dan is de 269513 vulslang dus inderdaad lek
Nu eerst zo'n slang gaan kopen...
en hopen dat het er net zo gemakkelijk op gaat als eraf.
ben nog wel beetje bang voor metalen manget ring (is daar truukje voor) en voor de slangeklem bij de trommel was niet echt makkelijk bereikbaar
Patrick1
Klus geklaard, , het ging toch net zo makkelijk weer in elkaar als uit elkaar. harry bedankt en andere mensen veel succes
