Freakin
Hallo allemaal!
Het probleem: afvoerwater (of schuim van het wassen) komt uit de afvoer naar boven.
De kleurtjes op de foto's geven het volgende aan:
Rood: hier komt het water of schuim naar boven bij het draaien van een was. In deze buis, die aangesloten zit op de 'echte' afvoerbuis van de wasmachine, zitten twee water afvoerbuisjes van de verwarmingsketel.
Groen: In deze buis zit de waterafvoer van de wasmachine. Hier komt GEEN water of sop naar boven.
Blauw (zie foto 3 en 4): Op dit gedeelte komt buis ROOD en buis GROEN samen.
Extra uitleg: het water komt dus bij het wassen omhoog bij ROOD. Niet met liters tegelijk, maar wel een schoteltje vol. Deze buis is van boven open (omdat die twee slangen er in zitten van de ketel).
Het geheel wordt afgevoerd in de richting van LINKS (zie foto 1, buis loopt naar LINKS naar de centrale afvoer weg)
Mijn vragen:
* Moet de buis bij ROOD open blijven (ivm beluchting oid)?
* Hoe kan het dat het water omhoog komt?
* Kan in de buis bij ROOD niet gewoon dichtkitten oid?
Foto1:
Foto2:
Foto3 (gemaakt vanaf de rechterzijde):
Foto4 (gemaakt vanaf de linkerzijde):
ALLE TIPS ZIJN WELKOM! Bedankt!!!
Mijn vragen:
Foto1:
Foto2:
