Karel Klus
Merk : Siemens
Soort : Wasdroogcombinatie
Type : WD3120
Probleem
Indien ik een wasprogramma draai en een droogtijd instel dan wordt er aan het einde van het programma niet gedroogd. De trommel blijft draaien maar de was wordt niet warm en de knop voor de droogtijd loopt niet terug maar blijft staan op de ingestelde droogtijd.
Onderzoek mogelijke oorzaak
Ik heb zelf gezocht op internet en bedacht dat het mogelijk aan het verwarmingselement en/of de thermostaat kan liggen.
Openmaken voorkant
Ik heb de voorkant opengemaakt via de volgende stappen:
- verwijderen 'drempel' aan de voorkant en onderaan
- verwijderen twee Torx 15 schroeven
- verwijderen spanring om rubberen manchet
- losschroeven deurslot
Ik zie dan de trommel en allerlei electronica. Ik zie de achterkant van het verwarmingselement in de onderkant van de trommel. Het verwarmingselement zit vast met een grote schroef en er lopen vier draden naar toe (aarde, rood, oranje en blauw).
Als ik de weerstand meet over oranje en blauw dan meet ik ongeveer 27,7 Ohm. Dit is volgens mij een juiste waarde. Het verwarmingselement moet volgens internet een waarde hebben van 1900 Watt.
I = P/U = 1900/230 = 8,26 Ampère
R = U/I = 230/8,26 = 27,85 Ohm
Vragen
Wat kan de oorzaak zijn van mijn probleem?
Heb ik een condensdroger?
Welke stappen kan ik vanaf nu het beste nemen?
Type : WD3120
Probleem
Openmaken voorkant
Vragen
