Yvonne
Gast
Yvonne op 30 Januari 2005, 01:30   wasdroger whirlpool AWZ 220 wordt niet warm
ik heb een wasdroger Whirlpool AWZ 220 alles draai en klok loopt maar wordt niet warm dus droogt niet waar kan dit aan liggen?
waar de warme lucht langs hoort nte gaan zit een zilverkleurig ding met een groen soort dopje erop daar is bij 1 pootje het groen een beetje zwart(donkerder) en pootje zit een beetje los, kan het dat zijn?ik hoop dat u me kunt verder helpen
met vriendelijke groet Yvonne
Witgoedmonteur
Gast
Witgoedmonteur op 30 Januari 2005, 01:31   Wasdroger Whirlpool
Dit is naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak, het zijn de thermostaten die op het element met een broskleurige beugel gemonteerd zitten. vervang deze en vervang tevens de stekkertjes waarmee deze zijn aangesloten.
Succes.
Yyvonne
Gast
Yyvonne op 30 Januari 2005, 01:32   Whir;pool wasdroger
ik begrijp niet wat er bedoeld wordt met de thermostaten en kunnen dit ook niet zien ,kan het een sensor zijn? waar ik t al eerder over had?
Witgoedmonteur
Gast
Witgoedmonteur op 30 Januari 2005, 01:33   whirlpooldroger
Haal de stekker uit het stopcontact Exclamation Als je de deksel en achterkant losneemt zie je in het midden aan de achterzijde het verwarmingselement zitten met twee vast gemonteerde thermostaten , vermoedelijk is dit onderdeel defect. Het Whirlpoolnr is 4812.259.28674 en kost ongeveer 55 euro. Advies, haal het element eruit en laat het even doormeten of meet het zelf terplaatste door.
Succes ermee..
Yvonne
Gast
Yvonne op 30 Januari 2005, 01:33   Whirlpool wasdroger
nog even een vraagje, er staat overal spanning op maar hoe meet ik het verwarm.element door ? ik heb een multimeter er is srtoom op het element en welke ohm stand moet ik hebben?
Witgoedmonteur
Gast
Witgoedmonteur op 30 Januari 2005, 01:33   element droger
Je moet op de pootjes van het element ongeveer 21 ohm meten op laagohmig bereik en tussen de pootjes en de randaarde(geelgroen) een oneindig hoge weerstand. Netjes hoor dat je als zo snel zover bent.
succes verder.
Yvonne
Gast
Yvonne op 30 Januari 2005, 01:34   Whirlpool
Er is doorgemeten en hij geeft op de kleinste 21 Ohm. Kan het ook aan de sensor liggen want ik had de sensor er uit gehaald en in het dopje was er eens stukje donkerder. Op het dopje staat dit: 16 (4) 250~ I K T120 Y9285023
Nog bedankt voor jullie snelle reacties.
Witgoedmonteur
Gast
Witgoedmonteur op 30 Januari 2005, 01:34   Whirlpool
De twee "dopjes zijn thermostaten en moeten ook doormeten, laagohmig ongeveer 0 ohm. Meet je hier een hogere waarde dan 1, dan is de thermostaat defect, deze zijn helaas niet los leverbaar en zit je dus aan het complete element vast, Whirlpoolnr 4812.259.28674 en kost ongeveer 55 euro.
Succes
Klusadvies: wasdroger whirlpool AWZ 220 wordt niet warm
Whirlpool wasdroger wordt niet warm 2 26 Maart 2007, 20:26
Wasdroger Whirlpool AWZ 568/3 wordt niet meer warm 6 12 Juni 2007, 15:26
Wasdroger wordt niet meer warm (WHIrLPOOL) 4 31 Januari 2010, 17:29
Whirlpool AMAZONE CO Wasdroger wordt niet warm 4 25 November 2009, 14:35
Geen nieuwe berichten Whirlpool wasdroger slechts enkele seconden warm 1 19 Maart 2012, 22:31
Wasdroger wordt niet warm Everglades LE 4501 wasdroger 2 28 Februari 2008, 17:48
