NikGear
17-10-2005
NikGear op 02 Januari 2006, 16:40   Warmteafgifte radiator: wat betekent de aangegeven waarde?
Ik heb hier een brochure van een radiatormerk
De warmteafgifte staat er op 2 manieren in:
1) 75/65/20 = Delta T : bv 1446
2) 90/70/20 : bv 1836
Het gaat daarbij om dezelfde radiator.
Wat is de eerste waarde en wat is de 2e waarde? De 2e waarde lijkt mij het aantal Watts.
Ketelman
29-7-2005
Ketelman op 02 Januari 2006, 17:02
Bij een aanvoer temperatuur van 75 gradne en een retour temeperatuur van 65 is de warmte afgifte 1446 watt
bij een aanvoer temperatuur van 90 en een retour van 70 is de armte afgifte 1836 watt.
Als je een hogere watertemperatuur stookt in je cv heeft dezelfde radiator meer vermogen.
Chathanky
Specialist Elektra/CV
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 02 Januari 2006, 17:12
Even ter aanvulling, de laatste waarde 20 is de omgevingstemperatuur.
Bij een omgevingstemperatuur die lager is geeft de radiator meer vermogen. Zou de omgeving bv. net zo warm zijn als het gemiddelde van aanvoer en retour levert de radiator 0 watt.
Ketelman
29-7-2005
Ketelman op 02 Januari 2006, 17:17
ja ok, was ik vergeten, bedankt voor de aanvulling
Chathanky
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 02 Januari 2006, 17:24
Geeft niks Ketelman, ik ben niet boos of zo Mr. Green
Het is wel handig als je het weet, daarom even aangevuld.
NikGear
17-10-2005
NikGear op 02 Januari 2006, 22:54
Heren, de antwoorden zijn mij volkomen duidelijk. Bedankt.
Klusadvies: Warmteafgifte radiator: wat betekent de aangegeven waarde?
Hogere warmteafgifte betekent hogere energiekosten? 11 28 November 2009, 12:42
Capaciteit / warmteafgifte radiator 2 19 Januari 2009, 22:48
Warmteafgifte vloeverwarming 14 of 16 mm 7 08 Februari 2013, 11:31
Sierradiator warmteafgifte 2 06 December 2006, 17:31
Smartline 24/moduline 30/problemen warmteafgifte convector. 5 05 Februari 2010, 16:35
Chromen designradiator minder warmteafgifte dan witte? 2 02 Januari 2006, 13:37
