Boukehj
Ik ga een badkamer maken op debegane grond. Alle leidingen lopen horizontaal door de kruipruimte met aftakkingen bij de douche, het bad, de wc en bij 2 wastafels. In de kruipruimte heb ik dan bijna een heel rondje gemaakt met de waterleidingen. Is het een idee om het rondje maar helemaal te sluiten? Het water kan dan in dat gedeelte via twee kanten stromen. Uiteraard komt het warme water vanaf de ketel (CW6) wel met een enkele buis (15 mm aan de ketel, gaat over naar 16mm), maar zou het zinvol kunnen zijn om dit te doen? Of mag het niet / kan het niet / moet ik het niet willen?
