Wandtegels dik opzetten
Jw.Oosting
Hoi,
Ik ga een 'vaste' douchedeur 90 cm tussen 2 muren plaatsen.
De breedte tussen de onbetegelde muren was 93.5
Nu heb ik een kant getegeld (60*60 vloertegels 10mm dik) met een lijmkam 10mm, waarbij ik eerste de muur helemaal vol gesmeerd heb (ook om wat oneffenheden weg te wereken).
Nu heb ik echter nog steeds 92 cm over. Dus moet ik de andere muur (kale cellenbetonblokken) nog ruimer in de lijm zetten.
Hoe zorg ik voor 1 cm lijm dikte? Ik gebruik flexibele poederlijm (705). Ikzelf dacht de muur met de 10mm lijmkam in te strijken en de tegel ook en deze dan te plaatsen. Tegels rusten op een balkje en kunnen dus niet wegzakken.
Is dit te doen of zijn er betere manieren?
Knuppel
Ik ga ervan uit dat je 92mm bedoelt.
Er bestaat ook zoiets als dikbedlijm.
Deze is wat steviger. Overigens kun je 1cm denk ik nog wel halen met een dikke lijmkam, waarbij je de tegel contra inlijmt t.o.v. de muur. Lijm niet te nat aanmaken. Zoek maar eens op buttering-float.
Zoals ik in een ander bericht van u heb gelezen,zit er geen stel mogelijkheid in de glazen douche deur.
Je kunt de tegels en de wand dik in de lijm zetten, maar dan moet je goed in het lood werken, zodat de tegels goed recht komen te staan.
Een andere optie is eerst een wediplaat of hetzelfde type plaat van een ander merk van bv 8 mm dik eerst op de muur te lijmen.
Knuppel
Vergis je ook niet in de hoeveelheid lijm die erop gaat. Vaak is het inderdaad goedkoper om gewoon op te vullen.
Jw.Oosting
Het klopt inderdaad dat ik een deur plaats die niet verstelbaar is. Volgens de zaak waar ik de deur en de tegels gekocht heb moest ik de muurtjes op max 94 zetten, dit is 93,5 geworden. En dan met lijmkam 10mm de tegels zetten. De lijmlaag wordt dan echter 5mm kwam ik achter (en las ik later ook hier).
De linkerkant is volgens mijn metingen met een lange waterpas loodrecht en vlak.
Het cellenbeton muurtje is ook vlak en recht.
Ik moet nog van 92 naar 90 cm. De tegel is 1 cm, dus moet er 1 cm lijm op.
Met een wedi plaat van 8 mm hou ik maar 2 mm lijm over.
Als ik de muur en de tegel in de lijm zet dan moet 1 cm toch lukken? Ik weet dat dat veel lijm kost, maar het is maar 90 bij 210 dus dat valt nog mee.
Mocht dit niet kunnen, zijn er ook wedi platen van 5 mm?
Die wedi platen zijn er ook in 5 mm dik. :wink:
Maar dik in de lijm zetten kan ook hoor, doen wij ook vaak als een wand niet goed recht of te lood staat.
Plaats dan tussen de tegels tegel wigjes, zo kunnen de tegels niet zakken.
Jw.Oosting
En goedkope 15x15 tegeltjes er eerst op zetten en daar dan overheen tegelen (dit gebeurt aan de andere kant van mijn badkamer ook, daar zitten nog oude tegeltjes op een beton/cement muur muurvast).
Is niet moeilijk en redelijk goedkoop.
@Peter: Misschien dome vraag, maar hoe staat een muur te lood?
Te lood wil zeggen dat die verticaal waterpas moet staan.
Jw.Oosting
Wilde toch even de uitkomst laten weten.
Heb toch een soort WEDI plaat gebruikt. Een ander duits merk.
Alles is uiteindelijk gelukt en de deur past perfect.
