Wand toilet doorstromings verschillen tussen merken/typen?
Sander02
Ik sta op het punt een nieuw wandtoilet (met aansluiting aan de achterkant) aan te schaffen voor een nieuwe wc ruimte. In de badkamer heb ik een mooie van een goed merk maar daar wil de behoefte nog wel eens blijven steken :)
Zijn er nou tussen de verschillende wand toiletten van het type vlakspoel verschillen in grootte van gat en doorstroming?
Is een toilet van het type compact alleen iets minder diep, of kan dat ook invloed hebben op de doorstroming?
Sander02
Sommige zijn aan de onderkant heel bol, dan andere lopen gelijk schuin af.
Je zou zeggen dat de ene een betere doorstroming heeft. En groter gat, of is dat standaard? Gaat dus om vlakspoel.
Sander02
Niemand die hier iets over kan zeggen?
Dat de behoefte "blijft steken hoeft niet aan de pot te liggen, het kan ook aan de aansluiting of aan de afvoer liggen, b.v. geen ontluchting of beluchting.
Mijn voorkeur gaat uit naar een diepspoel type.
Sander02
Met de be-en ontluchting zit het hoogstwaarschijnlijk wel goed.
Ik heb het idee dat het ene gat een stuk groter lijkt dan de ander.
Met verstoppen bedoel ik dus echt dat je de behoefte nog ziet, niet in de diepte.
Ga er maar van uit dat een bekende fabrikant geen potten levert die niet goed afvoeren.
Mogelijk zit het rubber in de aansluiting van de pot op de afvoer niet helemaal goed, dat is makkelijk te controleren.
Nou er zit soms wel eens verschil, in de doorspoel snelheid, van de verschillende merken.
De ene heeft net een wat krachtigere wateruitlaat, door de constructie van de pot als de andere.
Maar er is bij mijn weten, maar 1 type en merk geweest, waarvan duidelijk was, dat de construktie niet goed was en dit echte problemen gaf, en dit door de fabrikant erkend werd, en aangepast is.
Vaak is het zo, dat er bij het gebruik van toilet papier bij het doorspoelen, lucht in het toilet papier blijft zitten, en zo de doorspoel kracht van het water minder is.
En als daar dan zo aan straffe jongen in het water ligt te dobberen, wil die dan ook wel eens blijven hangen de eerste keer bij het doorspoelen.
Maar soms is het ook dat er een gedeelte bij het doorspoelen niet helemaal weg wil in de afvoer.
Dat heeft vaak de oorzaak, dat de dames die na het plassen, de handel met een toilet papier even droog moeten maken.
En dan gebruiken ze de kleine spoeling om door te spoelen.
Als er dan nog zo een grote bruine broeder ergens halverwege in de afvoer zit vastgeplakt, zal het toilet papier daar blijven hangen.
Daarom ook altijd mijn advies naar de vrouwelijke klanten als er een klacht voordeed met niet goed doorspoelen, om na het plassen ook de grote spoeling te gebruiken, of geen toilet papier te gebruiken, maar net als wij jongens doen, gewoon goed uitkloppen die handel na het plassen. :mrgreen:
Sander02
Dank voor je lange antwoord. Teveel papier zal inderdaad ook probleem kunnen opleveren. In ons geval verdenk ik toch ook een beetje het kleine gat en de vlakke afloop. Het is wel opvallend dat ik het zelden heb en m;n vriendin een stuk vaker :mrgreen:
De eerste 2 tekeningen hieronder zijn van mijn toilet. De 2 daaronder van een andere type vlakspoel. Zoals je zit is het gat van de 2de groter en ook is de afloop veel boller. Kan me best voorstellen dat je met dat model minder problemen hebt. Of misschien dat daar de ophoping onderaan plaats vind.
