Margreet
Hoi,
ik ben met een badkamerverbouwing bezig, en wil nu de plaats voor de mechanische ventilatie bepalen. Daarna maak ik dan het plafond dicht met schroten. Het huidige ventilatiegat (door het plafond heen, gaat naar de zolder/dak toe) zit boven de spiegel met wastafel. Dat is tussen het bad en de douche in.
Een nieuw gat voor de ventilatiebuis door het plafond boren is geen optie, want het plafond is een dikke laag beton.
Iemand raadde me aan een ventilator met sensor te kopen en deze dan boven de douche te zetten. Om dat te doen moet ik bijna 7 meter ventilatieslang gebruiken, waarvan dan 3,5 m door het plafond (schroten) zal lopen. Maar ik heb flexibele slangen van 3 m, dus die moet ik dan aan elkaar tapen.
Is dit de moeite waard voor betere ventilatie (boven de douche zou de meeste damp zijn) of kan ik net zo goed het huidige gat gebruiken zodat ik veel minder flexibele ventilatiebuis hoef te gebruiken?
De badkamer zit middenin het huis en heeft verder dus geen ventilatie.
En nog een vraagje: een ventilator met sensor zoals te koop in de bouwmarkten is dat een goed idee?
