Waar afvoer douche aan te sluiten
Leensen
Ik wil de badkamer gaan verbouwen en ben me momentieel een beetje aan het orienteren over het ontwerp en waar ik wat kan aansluiten. Nu loop ik tegen een probleem aan met de afvoer van de douche. Aansluiten op de bestaande afvoer kan, maar niet de meest handige oplossing voor mij. Dat zou ik via een T-stuk zowel de wastafel en douche daarop moeten aansluiten.
De standleiding zit wel dichtbij, maar daar kan ik niet direct op aansluiten. Wat wel kan is de afvoer (40 of 50mm) in de schacht laten zakken (parallel aan de standleiding) en dan op de lager gelegen verdieping aansluiten. Persoonlijk lijk me dat vrij logisch, maar kan dat ook zo?
Henk253
Dat kan wel minimale maat 50mm maar je moet wel een beluchting er op hebben zitten.
je kan ook een aan sluiting maken ter hoogte van de vloer, je moet alleen wat meer ruimte om je standleiding maken zodat je een T-stuk kunt plaatsen.
Plaats evt een foto van je standleiding waar je op aan wilt sluiten.
Leensen
Waarvoor dient die beluchting?
Aansluiting ter hoogte van de vloer zal lastig worden. Ik wil geen verhoogde douchevloer. De afvoer wegwerken in de vloer zal al lastig zijn, maar de standleiding rondom vrijmaken om een T-stuk te plaatsen gaat helemaal een drama worden.
Schrik niet van de foto. Wat je ziet is niet door mij aangelegd :mrgreen:
De badkamer zit aan de andere kant van de schacht.
In de standleiding zit al een T-stuk voor het toilet. Als ik in die schacht op vloerniveau moet aansluiten, dan moet ik eerst al moeten zien dat ik er überhaubt een stuk tussenuit kan krijgen en daarna de vloer weghakken, terwijl er niet echt veel ruimte is om te werken...
Henk253
Maar als je de leiding door de koker naar beneden laat lopen dan ligt deze ook over de beton vloer dus komt deze ook hoger te liggen die vloer.
Als je geen beluchter plaatst dan en bij gebruik van het water dat valt naar beneden maar zuigt ook zodat deze de wastafel afvoer of douche advoer leeg zuigt.
Het gaat dan klokken in de sifon en je water slot is dan verdwenen en je krijgt dan stank overlast.
Persoonlijk ging ik er voor om de afvoer aan sluiting op de bestaande afvoer in de beton vloer te maken.
Had even een dwarsdoorsnede tekening gemaakt van hoe je afvoer van wastafel op je standleiding is aangesloten.
Met behulp van kango kan je een gleuf maken in je vloer waar in je de afvoer in legd.
plaats evt een foto/tekening van je bestaande badkamer, want vaak genoeg zit bij nieuwbouw een 50mm afvoer in de vloer waar je ook je douche op aan kunt sluiten.
Leensen
Heb je helemaal gelijk in. Ik had even moeten vermelden dat ik wel van plan was om de afvoer weg te werken in de vloer. Alleen was ik vergeten dat ik dan in de schacht ook aan het hakken moet.
De schets die je hebt gemaakt zou inderdaad de meest logische oplossing zijn, maar dat is voor mij niet te doen. Daar moet ik dan een professional voor laten komen. Bovendien lijkt mij dat daar zo'n dergelijke constructie al moet zitten, want de overige afvoeren in de badkamer moeten toch ergens heen? Ik kan die nergens terugvinden in de schacht, dus moet het wel in de betonvloer zijn weggewerkt stel ik me zo voor.
Er zijn gelukkig nog alternatieven.
De huidige badkamer ziet er zo uit:
De douche en bad komen via een T-stuk samen op de afvoer die (vermoedelijk) bedoeld was voor de wasmachine. Of dat oorspronkelijke doucheputje (naast het bad) bruikbaar/functioneel is weet ik niet. Zal haast wel moeten, want waarom laat iemand zo'n ding anders zo zitten?
De badkamer moet er als volgt uit gaan zien.
Bad wordt inloopdouche (ingang aan rechterkant, want tegen de schacht zit een verticale radiator en die laat ik daar liever zitten.
Om ruimte te creëeren bij de ingang van de douche, schuift het toilet op richting de huidige wastafel.
De nieuwe wastafel komt op de plek van de huidige douche.
Hoe de afvoeren in de vloer lopen en waar ze heen gaan is mij een raadsel, want ik kan niet zien waar ze op de standleiding zijn aangesloten.
Ik kan de nieuwe wastafel en douchafvoer op dezelfde wijze aansluiten zoals het nu ook zit. Andere optie is het doucheputje, maar dan moet ik eerst uit zien te vogelen of dat ding nog functioneert. Iets houdt me tegen om een emmer water leeg te gieten in dat putje...
Henk253
Haal het dekseltje van het putje en als je riool lucht ruikt dan is ie aangesloten, of je spoelt wc door dan hoor je het wel.
Henk253
Ik heb het vermoeden dat afvoer zo loopt
zo is het een simpele aansluiting.
Of de leiding loopt in een keer van wasmachine naar standleiding en daar zitten met 45 graden t-stukken je put en je wastafel op.
Omdat er geboord moet worden voor je wc pot en daar kan geen leidingen onder door lopen.
Als het putje in takt is zou ik die op kappen en leiding volgen om daar een nieuwe aan sluiting op te maken voor je douche.
Ook kan je bij je wasmachine aansluiting leiding op kappen en verplaatsen in je beton vloer naar je nieuwe wastafel.
De oude wastafel leiding moet je wel afdoppen.
Maar als je een in loop douche maakt gaat de vloer ook verder om hoog als je een douche drain gaat gebruiken.
Gebruik je een douche put dan kan je laag blijven.
Leensen
Ik heb me er ondertussen al wel bij neergelegd dat de douchevloer omhoog gaat, want het was wel de bedoeling dat er een drain komt.
Het leidingverloop is waarschijnlijk het eerste plaatje. In het doucheputje zie ik uit de hoek die je aangeeft een buis komen die omlaag knikt en dan eindigt in het putje vlak boven de bodem. Als het water in het putje stijgt zal het via die buis weg moeten lopen stel ik me zo voor.
Heb mijn oor even te luister gelegd, en ik kan het horen borrelen in het putje als ik het toilet doorspoel of het water bij de wastafel laat lopen. Dan zou het putje ook functioneel moeten zijn.
Heb op Funda even gezocht naar huizen in de omgeving.
Mijn badkamer zag er oorspronkelijk waarschijnlijk zo uit:
Henk253
Je hebt meestal wel wat ruimte hoor je hebt een smeerlaag en je kan tot betonijzer dus je hebt wel wat ruimte, ligt er ook net aan wat voor drain je neemt verschil in hoogte en vorm
Henk253
Leensen
Dankje voor het meedenken Henk!
Henk253
:prima:
Succes met je klus
Leensen
Vandaag eindelijk begonnen met de klus waar ik het meeste tegenop zag en dat is het uithakken van het putje. Heel erg ver ben ik er niet mee gekomen, vooral omdat ik geen zin had om op zaterdagmiddag verdere destructieve handelingen uit te voeren, want bij het putje is de leiding al beschadigd.
Voordat ik verder ga slopen wil ik eerst weten:
1) op welke diepte ik de afvoerleiding ongeveer mogen verwachten?
2) hoe groot is de kans dat de afvoer in de smeervloer helemaal van metaal is (huis is van 1972) ?
Henk253
Ik denk niet dat de gehele afvoer van lood is want de standleiding is van pvc.
vermoed dat je gekapt hebt in een stukje lood van het putje zelf.
dit is een putje met zij uitlaat die over gaat met een rubber verloop in kunststof.
van deze afstand kan ik niet zien hoe dik je vloer is.
maar het onderste betonijzer zit ongeveer 2 cm van plafond af en op het betonijzer is de leiding vast gemaakt met beton ijzerdraad.
zo zit je put
Leensen
Dat stuk staaldraad wat je links langs het putje ziet gaan zal dan de aardingsmat zijn? Want die ligt maar 4cm diep. Het putje zelf is 9cm diep.
Met 2cm boven plafond, bedoel je 2cm boven de betonnen vloerplaten hè?
De totale dikte van mijn vloer (platen + smeerlaaag) is ca. 18cm.
Henk253
Bij jou zitten geen vloer platen.
de vloer is gestort met tunnelbekisting zie voorbeeld hoe dat tegenwoordig gaat.
op die bekisting word beton ijzer gemonteerd en leidingen geplaatst
dus watje links ziet is dunne betonijzer er zitten ook staven in van 1cm dikte
hopelijk zo wat duidelijk!!
putje zit vol specie.
Leensen
Putje is intact en aangesloten op de afvoer. Dat heb ik getest voor ik begon. In het putje zit nu een grijze poetslap :wink:
Maar ik mag toch hopen dat ik niet zo diep hoef om aan te kunnen sluiten. Dan ben ik bang dat ik door het plafond heen ga :mrgreen:
Henk253
  • #18
Ik kan je er op wijzen dat de kans wel groot is als je door plafond heen gaat.
het grootste probleem is om onder de buis ruimte te maken voor een aan sluiting te maken.
Ik ga altijd zo te werk, ik ga eerst naast de leiding een gleuf kappen tot bijna onder de buis andere kant buis het zelfde.
en nu ga ik met zware moker en beitel ruimte te creëren naast de buis aan weer zijden.
vervolgens ga ik nu voorzichtig aan het werk om ruimte te kappen onder de buis, nu moet je er om denken dat je de buis niet scheurt ik gebruik platte beitel of oude dikke schroever draaier
Leensen
  • #19
Oké, dankje.
De volgende keer als ik weer verder ga zal ik mijn vriendin adviseren om weg te blijven uit de keuken...
Of het toch maar uitbesteden, want ik heb zo'n vermoeden dat mij enorm veel tijd gaat kosten.
Henk253
  • #20
Je kan er voor gaan om tegels zelf uit te breken en als het nodig is de wand tegels ook.
en je besteed het leiding werk en plaatsen douche drain uit.
en tegel werk zodat je de rest zelf doet.
