Vuldeur manchet van Bosch Maxx 6 weer vastmaken aan trommel
Leenkrul
In een poging de oorzaak van de stank in mijn wasmachine op te sporen, is de vuldeur manchet van mijn Bosch Maxx 6 wasmachine losgeraakt van de trommel.
De veer die de manchet om de trommel rand vast houd is losgelaten en ik krijg hem er met geen mogelijkheid meer om.
Wie heeft een idee hoe ik dit weer kan fixen?
Alvast bedankt voor je hulp!
Leen
Storingsmonteur
Manchet losmaken van frontpaneel. Frontpaneel verwijderen. Nu kun je het manchet weer vastmaken aan de kuip. Dan frontpaneel weer terugplaatsen.
Leenkrul
Dank je wel...
deel 1 lukt,: de manchet is los van het forntpaneel...
deel 2 is nog lastig... het frontpaneel wil niet los!
Heb je tips ?
Leenkrul
Loos alarm storingsmonteur.!!
Frontpaneel reageerde gewoon op de juiste schroefjes! Vanaf daar was het kinderspel en het manchet zit weer keurig op zijn plek.
Nogmaals dank voor je snelle reactie.
Rusako
Achter de zeepbak zit een schroef,plint eraf onder (klepje v/d pomp los) daar zit een schroef en de plint schuiven dan is deze ook los.Dan zie je links en rechts onder in schroeven zitten deze los.Manchet had U al los dan kan de voorfront er af en kunt U bij de 2e rand van het manchet.suc6 :wink:
