Jjansma1974
Een aantal jaar geleden hebben we een jaren 60 woning gekocht. Bij de verbouwing van de zolder hebben we nogal tegenslag gehad met de stroom . De centraaldoos van zolder zat doorgelast op een verborgen centraaldoos in het verlaagd plafond van de badkamer, incl. allerlei kroonsteentjes. Een gevaarlijke situatie al is het schijnbaar lange tijd goed gegaan....
We hebben dan ook de centraaldoos van de badkamer, overloop en zolder verplaatst naar de muur van zolder. Op de zolder met houten vloer hadden we ook een uitdaging. Een aantal vloerdelen lagen los , zodat we iets konden, maar de rest is verlijmd. Gelukkig wel oerdegelijk :)
Qua stroom heeft een kennis dan ook het volgende bedacht: vanuit centraaldoos onder vloer door naar wcd 1 op buitenmuur. Vanuit daar naar wcd 2 op dezelfde muur. Vanuit daar onder de vloer naar de tegenover liggende wand (daar zitten aansluitingen van nieuwe rolluiken. En vanuit daar eventueel nog door naar een laatste dubbele wcd. Volgens hem zou ik alles door kunnen lassen via de stopcontacten. 10A is best veel en we gaan geen wasmachine aansluiten op één van de stopcontacten. Maar stel, mijn vrouw steekt de stofzuiger in op het uiterste stopcontact en er zit bijv een computer op stopcontact 1 dan wordt het beetje veel. Daarnaast las ik dat het 'officieel' niet toegestaan is om door te lussen naar een andere muur. Doorlassen lijkt mij geen probleem toch, aangezien centraaldozen ook in feite doorgelast zijn vanaf een andere wand (meterkast of centraaldoos ervoor).
Ik wil dan lassen plaatsen achter wcd 1 en 2, en de wcd voor rolluik en laatste doorlussen. De inbouwdozen zijn overigens 50 mm diep, en ik wil compacte lassen van WACO gebruiken waarbij ik ook alles aard. Het lastige is echter dat de kabelleidingen aan de onderkant zitten. Over het lassen heb ik de volgende vragen:
- Ik gebruik Attema 50mm inbouwdozen, welke ik aan elkaar geschoven heb. Als ik achterin het dubbel stopcontact een las leg (voor stroom naar wcd2, en sluit daarna het stopcontact aan dan moet ik (omdat het een dubbel stopcontact is) de tweede stopcontact aansluiten op de eerste (=logisch :)). Is het geen probleem om dan 6 kabels door het standaard 'gat' te trekken, of kan ik dan beter een extra 'gat' maken achterin de wcd voor de doorlassing? (zie plaatje) Anders wordt het m.i. nogal 'proppen'.
- Omdat de stroomtoevoer van onder komt: is het een probleem om eventueel de stopcontacten ondersteboven te monteren, zodat het doorlussen van stopcontact 1 naar 2 bijv. aan de bovenkant gebeurt en niet aan de onderkant waar al de kabels lopen van de doorlassing? Liefst niet natuurlijk maar ik vraag me af of het überhaupt een probleem is of niet.
Ik weet, het is niet de allerbeste oplossing maar we moesten helaas concessies doen vanwege de constructie en bijv. verspringingen in muren.
Ik ga sowieso niet superveel stroom gebruiken op zolder maar zeker het doorlassen van de eerste wcd's lijkt mij veiliger dan alles doorlussen. Mocht het eventueel toch 'te link' zijn dan overweeg ik om de laatste dubbele wcd te laten vervallen, al heb ik dan helaas geen stroom op die muur. Ik neem aan dat de rolluiken geen probleem zijn, deze pakken maar heel af en toe een piek aan stroom.
Hoe kijken jullie hier tegenaan?
