Klusser 1970
7-4-2012
Klusser 1970 op 07 April 2012, 19:41   Voorzetwand plaatsen voor nieuwe keuken
Hallo allemaal,
wij hebben een nieuwe keuken gekocht.
de betreffende firma heeft iemand langs gestuurd om de juiste maten op te nemen
zo dat ook alles past bij de levering omstreeks eind juni.
nu heb ik een probleem waar bij ik jullie technische hulp vraag.
er lopen een aantal leiding die bij montage van de nieuwe keuken
in de weg zitten.
deze kan ik niet verlegen of iets dergelijks.
nu wil ik een houten voorzetwand plaatsen.
want dat had de man die kwam opmeten mij geadviseerd.
mijis geadviseerd balken te plaatsen met daar op multiplex met een dikte van 18 mm.
nu is alleen de vraag :
(1) hoe veel centimetere de balken uit elkaar moeten staan van het ragelwerk welke tegen de muur komt.
(2) kan ik op onbehandeld multiplex betegelen?
alle hulp is welkom.
alvast bedankt.
klusser 1970.
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 07 April 2012, 20:43
Als het raggelwerk tegen de muur komt is om de 40 cm voldoende.
Dus op de uiteinden en dan het vlak daartussen regelmatig verdelen zodat je op ongeveer 40 cm uitkomt.
Ik zou ook foto's maken van de leiding loop voordat je de boel dicht maakt.
Op de muur met leidingen van te voren een maatverdeling uitzetten ten opzichte van een vast punt dat je later weer terug kan vinden.
Dus ten opzichte van de vloer en bijvoorbeeld een zijmuur de afstand ten opzichte van de leidingen meten en duidelijk op de muur zetten en dan een foto maken.
Klusser 1970
7-4-2012
Klusser 1970 op 08 April 2012, 15:37
Okee dus om de 40 cm een balk tegen de muur.
en daar waar de keuken kastjes komen een horizintale balk extra er tussen plaatsen.
maar kan ik op onbehandeld multiplex gewoon betegelen?
dus geen voorstrijk middel of iets dergelijks nodig?
Frank
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 08 April 2012, 15:56
Dat weet ik niet, nooit gedaan.
Wacht even het antwoord af van specialisten op tegelgebied.
Cyruse
16-12-2007
Cyruse op 08 April 2012, 21:32
Ikzelf raggel voorzetwanden meestal op 30cm uit. Gipsplaten zijn namelijk 60cm breed (of 120) en het is beter om de naden op de raggels te laten uitkomen en 1 extra raggel in het midden voor de stevigheid.
En inderdaad waar iets te hangen komt, extra horizontaal dwarsbalkje
Verder zou ik voorstrijken met een dispersieprimer. Het is een vochtgevoelige ondergrond.
Techno tim
26-12-2006
Techno tim op 08 April 2012, 22:13
Een wand maken met 18 mm multiplex waar grotendeels een keuken voor komt , kunnen balkjes makkelijk om de 40 cm.
Op de houten plaat tegelen gaat wel mits de platen watervast verlijmd zijn.
Ikzelf kies een gipsplaat op de houten plaat schroeven, dan kan de houten plaat bv ook een dakplaat zijn.
Klusser 1970
7-4-2012
Klusser 1970 op 10 April 2012, 22:04
Ik ga voor verlijmt multiplex.
moet ik een voorstrijk middel gebruiken voor ik daar op ga betegelen?
als ik eerst osb plaat en daar over weer een gipsplaat moet plaatsen dubbel op.
ik vind het zelfs wat onzinnig om een dubbel laag zo aan te brengen.
16-2-2005
Jan op 11 April 2012, 17:08
Ik heb de platen twee keer in een goede grondverf gezet en daarop getegeld met een pasta lijm die me werd aanbevolen door een bouwmaterialenhandel, alles zit nog steeds muurvast.
Klusser 1970
7-4-2012
Klusser 1970 op 11 April 2012, 18:49
Hallo jan,
bedankt voor de tip. Laughing
Techno tim
26-12-2006
Techno tim op 11 April 2012, 21:12
Met osb werken wij niet wel dakplaat daar over gips (kost weinig en snel klaar) en kunnen hierover direct tegelen.
Waarom eerst een dakplaat, hierin kunnen we alles makkelijk vast en ophangen met minder uit te ragelen.
Maar ja er zijn vele wegen naar Rome.
Klusser 1970
7-4-2012
Klusser 1970 op 28 April 2012, 13:42
Nu is mij geadviseerd om gipsplaten tegen de houten wand te plaatsen zodat er spack op gespoten kan worden. (gedeeltelijk)
moet nog een berekening gaan maken hoe veel ik nodig heb daar ik
ook een gedeelte wil gaan betegelen waar dus geen gipsplaat komt om zo een glade ondergrond voor de keuken te creŽren.
en dan zit ik nog met de vraag :
hoe monteer ik het rachelwerk om de muur goed vast zodat het ook vast blijft zitten omdat er toch een keuken op gemonteerd gaat worden.
heb al advies gekregen om deze met chemische ankers aan de muur vast te maken.
daar de afstand van de muur tot de beplating een afstand heeft van 9,4 cm bedraagt.
Klusser 1970
7-4-2012
Klusser 1970 op 06 Mei 2012, 11:58
Ga het rachelwerk met hoekijzers op de muur bevestigen
welek aan weerszijde niet tegen over elkaar komen te liggen.
om zo een betere bevestiging/draagvermogen te creŽren.
Klusser 1970
7-4-2012
Klusser 1970 op 18 Mei 2012, 23:38
Het rachelwerk is klaar en de beplating met multiplex hardhout bijna afgerond.
er komt gedeeltelijk gipsplaten tegen zodat deze met spack gespoten
kunnen worden.
hoe moet ik deze gips platen monteren?
wat is de beste manier?
Ralph
2-1-2007
enschede
Ralph op 19 Mei 2012, 06:29
Met gipsplaatschroeven.
Klusser 1970
7-4-2012
Klusser 1970 op 19 Mei 2012, 06:50
Ja dat wist ik natuurlijk al.
wil de platen horizontaal bevestigen.
aangezien ik deze op multiplex platen monteer moet ik dan
niks van voorstrijken voor montage of iets dergelijks?
de schroeven moeten verzonken in de gipsplaat liggen
had ik al gezien.
moet je voorboren + verzinken?
is er misschien een speciaal stukje gereedschap hier voor
of kan dit ook met een gewone bit + houder??
Pagina 1 van 3
Klusadvies: Voorzetwand plaatsen voor nieuwe keuken
Geen nieuwe berichten Voorzetwand nieuwe keuken 3 17 Maart 2012, 20:04
Voorzetwand keuken 8 28 Juni 2007, 21:28
Vraag over te plaatsen voorzetwand 1 14 Juli 2007, 19:42
Geen nieuwe berichten Voorzetwand plaatsen voor leidingen 6 02 September 2015, 09:53
Voorzetwand plaatsen - Wand loopt erg krom 5 16 Juni 2008, 17:23
Geen nieuwe berichten Voorzetwand plaatsen voor scheidingsmuur met buren 29 02 November 2012, 12:23
