Voegen verkleuren
Robbie's
Goedenavond.
Een jaar nadat onze badkamer is geplaatst beginnen een aantal voegen in onze inloop douche een beetje bruine kleur te krijgen. Kan dit veroorzaakt worden door shampoo / douchegel en hoe krijg ik het schoon? Is bijvoorbeeld het gebruik van HG schoonmaak aan te raden of juist niet? Er is toen Eurocol Specialvoeg WD gebruikt. Dat lijkt mij de juiste voeg.
Bvd voor suggesties.
Mvg,
Rob
Klusser69
Als ik de foto's zie lijkt het wel of je voeg een beetje verdwenen is op de verkleurde plekken.
Alsof er vocht is ingedrongen en de voeg heeft losgeweekt.
Heb je lang genoeg gewacht met douchen?
Volledige uitharding duurt wat langer dan 24 uur.
het is na 24 uur belastbaar volgens de gegevens.
706-speciaalvoeg-wd onderhoud volgens eurocol
Robbie's
We zijn na 2 dagen pas gaan douchen.
Mvg,
Rob
Robbie's
Ik had wat verder moeten kijken op het forum. Ik zie heel veel meldingen over soortgelijke problemen. Bleek, cola, er wordt van alles genoemd. Ik wil hier wel voorzichtig mee zijn, de voegen moeten geen water doorlaten :-). Achteraf had ik gewoon een grijze voeg moeten nemen maar dat is nu te laat. Ik ga eerst maar eens een beetje bleek proberen.
Kees
Bleek is eigenlijk meer voor schimmels ed.
Dit ziet er meer uit als kalk (is echter meestel meer naar geel) of roest (van ijzer in het water).
Dat zou ik eerst proberen met een zurig middel (bijv. schoonmaakazijn).
Als je het daarna met bleek probeert (of andersom): eerst goed afspoelen, de combinatie van bleek en een ander middel kan erg gevaarlijk zijn.
Klusser69
Robbie's schreef:
... Achteraf had ik gewoon een grijze voeg moeten nemen maar dat is nu te laat. ...
ja ik ken het gevoel, vrouwlief wilde lichte voeg in de badcel wand en vloer, en nu zijn ze van zelf grijs geworden in het loop gebied...
Wij gebruiken die HP voeg reiniging af en toe.
Er blijft te veel water in de voeg staan. Daardoor duurt langer voordat deze droog is. De basis voor schimmel is gelegd. De voeg is in de diepere gedeeltes waarschijnlijk ietsjes meer poreus en daardoor lastiger te schoon te maken.
Rola
Kan het haarverf zijn?
Robbie's
Vrouwtje mag van mij haar haar niet verven in de inloop douche. Wordt altijd bij schoonvader in oude bad gedaan :-). Ik weet voldoende en ga eerst voorzichtig wat proberen. Topic kan gesloten worden. Bedankt voor alle reacties.
SvHalm
:mrgreen:
Ik wou het niet zeggen....
Dit lijkt meer op een bekend soort oranje schimmel. Ik zou niet weten hoe die heet maar kijk eens als je in iemand anders zijn badkamer binnenstapt naar de onderkant van het douchegordijn, voegen douchebak, etc.
50% kans dat je het tegenkomt.
Ik doe 1x per maand na de douchebeurt (dan is alles lekker nat):
Inzepen met WC-eend traditional (vooral zorgen dat je geen metalen onderdelen mee-zeept!).
Verhouding water WC-Eend ongeveer 3:1 (3 water, 1 WC-eend).
10 minuten (echt zolang wachten) intrekken.
Goed afspoelen met borstel.
Ben je er weer een maand vanaf en mijn voegen zijn nog steeds mooi. NIET mengen met andere middelen voordat je alles goed afgespoelt hebt!
N.b. Ik neem geen verantwoording voor eventuele gevolgen. Bij mij gaat het goed en al jaren.
Je kan dit schoonmaken, maar het komt gegarandeerd terug. De voegen eruit halen en opnieuw voegen (dit keer helemaal vol) zou de oplossing moeten zijn.
