Vloerverwarming met zwarte leiding
Volkslife
Hoi,
Er is al veel over geschreven, maar de techniek staat ook niet stil. Is het nog steeds zo dat de zwarte leiding van vloerverwarming eigenlijk niet goed is? Ik heb het idee dat mijn installatie niet geheel dicht meer is. Div. stalen leidingen zijn inwendig door roest aangetast en moeten vervangen worden. dat is niet zo'n probleem. Maar is er bijv een soort "binnenband" in de vloerleidingen te plaatsen? werkt dat dan de diffusie tegen? Dacht dat ik dat wel eens ergens gelezen had. Of "gewoon" de vloer open halen en nieuwe leiding erin maken?
Mvg, Peter
Cvolieboy
De binnenband die u zoekt bestaat in vloeibare vorm.
Er is alleen een probleem, alle ketelleveranciers willen dat spul niet in hun ketels hebben.
Ik heb in het verleden diverse malen de installatie gespoeld met speciaal reinigingsmiddel en daarna gevuld met antimagnetietvormings middel.
Dat geeft een dunne laag op de binnenkant van de slangen waardoor de slang luchtdicht wordt.
Het is verstandig een magnetietfilter te monteren zodat alle zwevende roest er regelmatig kan worden uitgehaald.
Wat na enkele weken dan ook niet meer nodig is.
Kijk even in uw PB box.
Vr Gr en succes ermee
Boudewijn 033
De binnenbans kan er wel in worden gespoeld.
Alleen dan wel een apart circuit van maken. Een warmte wisselaar, drukvat, overstort en vul en aftap kraan. Dan maak je er een apart circuit van, en komt het water uit de slangen nooit meer in aanraking met je ketel.
Groeten b
Volkslife
Dank voor de reacties en PB.
De installatie is reeds 26 jaar oud. Ik trek het eruit en ga wel vernieuwen.
Mvg, Peter
