@Mn22
Volgens mij gaat de vraag helemaal niet over tapijt lijmen over de Linoleum, maar over tegels lijmen over het Linoleum.
Tegels lijmen over Linoleum heeft niet de voorkeur, beter is om dit eerst te verwijderen.
Maar het kan wel, maar hier wordt door de lijm fabrikanten geen garantie op gegeven.
Dit omdat er meerdere factoren spelen, zoals de hechting van het Linoleum op de ondervloer, en de door de jaren heen gebruikte middelen om het Linoleum te verzorgen.
In ieder geval zul je eerst moeten zorgen, dat alle aangebrachte impregneermiddelen en schoonmaak middelen gestript worden van de linoleum.
Daarna zal de vloer ruw geschuurd moeten worden.
Dan moet de vloer voorgesteken worden met een twee componente voorstrijk die geschikt is voor NIET zuigende ondergronden.
Dan kun je de tegels lijmen met een goede, snelwerkende flexibele poeder tegel lijm, die met inplaats van water aangemaakt moet worden met een kunststof dispersie vloeistof.
Al met al zal het alleen al voor de voorstrijk en tegel lijm een dure oplossing worden.
Beter is om het Linoleum te verwijderen, en daarna even testen of het linoleum niet met een water oplossende lijm is gelegd, door op de lijm heet water te gieten en kijken of die dan oplost.
Indien de lijm niet oplost, dan gewoon de tegels met een goede poeder lijm lijmen.
