Ik denk niet dat dat goed gaat zo.
Mijn indruk is dat de aansluitschema's niet exact overeenkomen met wat er op de printplaat staat. Hoe het exact zou moeten is pas te zien wanneer je
een foto plaatst van de printplaat (-aansluitingen) zonder de draden eraan vast, zodat de symbolen erbij allemaal te zien zijn.
Het kan ook zijn dat het wél goed is, maar de uitgaande pijl (3e aansluiting van links op printfoto) zaait verwarring. Dat zou een uitgang zijn, terwijl dat op de tekening als ingang aangegeven is.
Je zou ook even de printplaat eruit kunnen halen en een foto maken van de achterkant ervan, van het gedeelte van de aansluitingen (als extra foto dus). Dan is te zien wat met wat verbonden is.
Verder zou het wel handig zijn te weten welke van de twee kabels van de stekker komt en welke naar de lamp gaat. Daar is op de foto geen onderscheid tussen te zien. Je zou dat kunnen aangeven door één van de twee een rood plakbandje te geven oid en hier aan te geven welke dat dan is.
