Op de mal staat boven.
Dit houd je bij de bovenzijde van de deur.
Links en rechts draaiend kun je deze mal gebruiken.
Die 9 mm is er voor dat er ruimte ontstaat tussen de deur en het kozijn.
Op de kozijnmal is de ruimte 10 mm.
Als je dan het gat gefreest hebt is de achterkant van het scharnier volgens het voorbeeld ongeveer 12,5 mm.
De lat die op de deurmal zit is 9 mm van de scharnierkant af, en loopt op beide zijden onder de gehele maal door.
Ik heb dit niet getekend omdat je anders allemaal streepjes op de tekening krijgt.
Als je die gefreest hebt zit het scharnier op 9 plus 2,5 op 11,5 mm van het kozijn.
dus tussen de sponning en de deur zit dan 1 mm.
Als de deur dan afgelakt is zal hij nimmer knijpen op de stijl van het kozijn.
De mal voor het kozijn kun je zowel voor een links of een rechts draaiende deur gebruiken.
Dat is met de deur mal ook zo maar op het ene moment druk je de linkse lat tegen de achterzijde van de deur.
En word het een rechts draaiende deur dan doe je de rechter.
Als je de kozijn mal het eerste maakt en dan de deurmal.
Dan kun je goed de gaten in de mal laten coresponderen.
Houd de deurmal 2 mm vrij van de bovenkant van de kozijnmal, dit is je draainaad van de deur.
Maak de gaten vierkant.
Neem bij je contourring van 17 mm een vrees van 12 mm.
Maak dan de gaten 80 maal 80 mm.
Neem heel veel tijd voor het maken van de mal.
Neem als proef een balk en schroef de mal er op vast.
Vrees er een scharnier nest uit en pas het scharnier.
Als het goed past ga je eerst alle kozijnen vrezen.
Dan schaaf je alle deuren op maat.
Denk er om dat alle deuren goed om staan je zult niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die een deur op de kop afhangt.
Als de deuren op maat zijn, zet dan aan de bovenzijde van de deur een stukje plakband aan de scharnierkant.
Zo voorkom je dat je de scharnieren op de deur verkeerd om op de deur zet.
Dus bij rechts een stukje tape rechts boven. enbij links natuurlijk links boven
Het tapje geeft dan de bovenkant en de scharnierkant aan.
Bij het vast schroeven van de scharnieren moet je de scharnieren even met 1 schroef vast zetten.
Zo zet je alle scharnieren vast en je zet de deur er in.
De deur kan even best aan drie schroeven hangen.
Als alle drie pennen er in zitten kun je even testen dat de deur goed draait, en als dat zo is kun je de rest van de schroeven er in draaien.
Oh ja neem scharnieren met een ronde hoek.
Anders moet je met een beiteltje alle hoeken nog weg halen.
En bij een vrees van 12 mm past hij precies.
Een heel verhaal maar ik hoop dat je het begrijpt.
RENÉ
