Ik heb een Bauknecht 4850 condensdroger.
TRK4850WS-NL / 07 9650 509344 / Type E370.
Op de achterkant van de droger boven het verwarmingselement zit een temperatuurs beveiliging die er bij constant uit vliegt als ik de droger een tijdje aan heb staan. Na een half uur kan ik de droger uit zetten en de rode knop indrukken, zodat de beveiliging weer uit is. Zit er een temperatuursensor bij het verwarmingselement of in de trommel die defect is of geblokkeerd wordt door stof o.i.d.? Wat moet ik doen om dit op te lossen?
Ik heb de condensor er al uit gehaalt en schoon gemaakt, wat niet echt nodig was. Ik heb de bak waar de condensor in zit schoon gemaakt, wat niet echt nodig was. Ook heb ik de pluizenzeef eruit gehaald en de stof dat daar in zat weggehaald, wat wel nodig was. Het lijkt erop dat de fan die daar zit nog wel wat stoffig is. Tijdens het drogen wordt er wel water afgepompt, ik vang het namelijk tijdelijk op in een emmer.
