Pir Isolatie onder Houten vloer
Diedelson
Ik wil mijn houten kamervloer isoleren. Er komt namelijk droogbouw vloerverwarming boven op. Zo iets als dit.
Nu wil ik graag de vloer met 5cm pir tussen de balken en 10cm dwars er op, onder de balken door isoleren.
Pir wil ik doen omdat pir de beste r-waarde tegenover de dikte heeft.
Bovenop de vloer komt isolatie met aluminium lamellen(waar de verwarmingsbuis door loopt) met daar over aluminium folie en daar laminaat overheen.
Mijn grote vraag is vocht :?: Wat gebeurt daar mee :?:
Koos
Gewone zwarte letters worden ook gelezen, mod.
Houtenvloer, planken of platen, dik?mm.
Kruipruimte en hoe hoog? Zand is dit droog?
Lucht gaat van warm naar koud. Het vocht in de lucht wordt door de verschillende lagen aluminium van onder andere de isolatieplaten tegen gehouden en komt niet in die zones waar het kan condenseren.
Diedelson
Houten vloer van 22mm planken. Kruipruimte 65cm van grond tot aan onderkant (115mm) balk. En de grond is droog en zelfs stoffig.
Diedelson
Oeps 2 keer
Geen probleem om het zo te maken.
Diedelson
Oké Cool.
Maar heb je ook een reden dat het goed zal gaan?
In mijn eerste antwoord staat al waarom het goed zal gaan. Anders een aantal draadjes lezen met betrekking van jouw situatie. Onderzijde vloer isoleren is behoorlijk vaak aan de beurt geweest.
