Wan3an
Ik heb een aantal weken geleden een appartement aangeschaft en ben bezig dit samen met een aantal vrienden helemaal op te knappen. Er lag een houten vloer door het hele pand dat hier en daar zwaar beschadigd was, en besloten dus deze vloer te vervangen voor een nette laminaat vloer.
We zijn begonnen in de woonkamer, en het hout was daar redelijk snel verwijderd. Onder deze vloer echter, zit een ondervloer van geperst hout dat met lijm op de onderliggende beton laag is vastgeplakt. Aan de zijkant zat dit redelijk los, (En leek het gemakkelijk verwijderbaar) dus besloten we deze ondervloer ook te verwijderen zodat we vervolgens met een schone lei een ondervloer voor het laminaat konden gaan leggen.
Slecht idee geweest.
We zijn 5 uur bezig geweest om 1 kwart van de ondervloer te verwijderen met behulp van hamer, beitel en meer gereedschap, maar de ondervloer brokkelt eigelijk negen van de tien keer af in plaats van dat het van de vloer los komt. (Als in, je probeert zo'n geperste hout tegel te verwijderen maar er komt slechts een gedeelte los, waardoor het overige deel vrijwel niet meer te verwijderen valt en je dus het geheel van de vloer los moet beitelen)
Is er een manier om dit op te lossen?
Ik kan me voorstellen dat er een middel bestaat dat in de tegels trekt en de lijm oplost, of dat er zwaar materieel gebruikt kan worden om de ondervloer met geweld te verwijderen. Misschien de rest van de ondervloer te laten zitten en de boel te egaliseren.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
