Rrommel
9-12-2007
Rrommel op 14 Januari 2008, 20:01   Verven buitenmuur
Ik heb (bijna) een grote verbouwing achter de rug, een onderdeel daarvan is de aanbouw van een stuk huis (dit wordt de keuken) aan de achterkant van huis. De zijmuur van die aanbouw grenst aan de tuin van de buurman; die had geen bezwaar tegen die uitbouw mits hij de muur aan zijn kant mocht schilderen. Dat vind ik prima; sterker: dit ga ik voor hem doen omdat hij door miijn uitbouw (iets) minder licht in de tuin heeft.
Hij wil het liefst de kleur wit. Prima, ik zie het toch niet, maar: de betreffende uitbouw staat pas 4-5 weken ... kan dat nu al geschilderd worden (na een paar droge dagen)?
Of nog wachten tot beter/warmer weer en wacten op het totaal uitgehard zijn van het cement/de voegen (geen idee hoe lang zoiets duurt)?
Wat voor verf? Nog vochtwerend/water-afstotende verf zodat het ook
nog beter voor 'mijn' muur is??
Arjan
Kees de schilder
5-12-2006
Leiden
Kees de schilder op 17 Januari 2008, 00:18
Kalkzandsteen of baksteen?
Ivm de alkaliteit van de voegen zou ik wachten. Bovendien is het prettiger om met een wat aangenamere temperatuur te gaan schilderen.
Gaat u te vroeg schilderen, dan kunnen de alkalische voegen ( te controleren met indicatorpapier ) de muurverf doen verzepen indien u een mindere kwaliteit gaat gebruiken. Let er op dat u een onverzeepbare schrobvaste dispersiemuurverf voor buiten toepast.
Om te sterke zuiging tegen te gaan kunt u de muur eerst voorbehandelen met een hydrofoberingsmiddel. Laat u voorlichten in de verfspeciaalzaak vwb de mogelijkheden.
Rrommel
9-12-2007
Rrommel op 17 Januari 2008, 08:52
Dank voor uw bericht. Het is een rode 'handbakken', vrij grove baksteen
(daar lijkt het op), 'speciaal' Wink door de aannemer uitgezocht bij een
steenfabriek in Brabant, omdat die steen het meest leek op de stenen
waar het huis origineel mee gebouwd is (in 1953-1955).
Uiteraard is die muur gevoegd.
Kees de schilder
5-12-2006
Leiden
Kees de schilder op 17 Januari 2008, 14:36
Dan kunt u het systeem zoals eerder beschreven toepassen.
Succes!
Klusadvies: Verven buitenmuur
Buitenmuur verven primer 1 29 Juli 2007, 16:07
Verven buitenmuur na voegen 1 21 Juni 2007, 22:55
Buitenmuur verven voorgrond voor buitenmuren 1 16 Juli 2004, 12:54
Geen nieuwe berichten Gestucte bakstenen buitenmuur opnieuw verven 0 07 September 2014, 15:07
Geen nieuwe berichten Welke verf voor een buitenmuur van baksteen verven? 5 16 Mei 2011, 16:22
Verven van deuren - korrel ontvetten en verven 8 25 Januari 2007, 18:59
