FJP
Beste forumleden,
Doordat er een aantal tuinlampen verwijderd zijn die waren aangesloten in de schuur heb ik daar de elektra eens goed bekeken en de kabels die niet meer in gebruik zijn verwijderd. Ik zag nu dat niet overal de aarde draden zijn aangesloten (wat ik wel wil gaan doen) en ik wil op de juiste manier de schemerschakelaar aansluiten, zodat de buitenlamp aan de muur van de schuur automatisch ingeschakeld wordt als het donker wordt.
Het is nu nogal een "warboel" van verschillende koppeldozen en verlengsnoeren, waardoor ik het geheel niet helemaal goed kan overzien en ik heb dus wat vragen voordat ik verder ga.
Aangezien ik het de huidige opzet niet goed in deze forumpost kan uitleggen heb ik een link toegevoegd naar een Google Doc. Daarin heb ik met behulp van foto's alles zo duidelijk mogelijk geprobeerd weer te geven.
In dit document staan ook een aantal vragen, waarbij ik ook verwijs naar de specieke foto's. Om het makkelijker te maken om reacties te geven op deze post toon ik hieronder dezelfde vragen (zonder verwijzing naar de foto's).
Vragen
1. Klopt het dat het zeer af te raden is om de zwarte kabel van het stopcontact te koppelen met de aarde draad van de schemerschakelaar?
1a. Kan ik die zwarte kabel (vraag 1) loshalen en bijsteken bij de reeds gekoppelde zwarte kabels. En daarmee de aarde kabel als losse kabel laten hangen als voorbereiding op vraag 2b.
2. Hoe kan ik alle aarde kabels goed aansluiten?
2a. Kan ik losse aarde draad koppelen met overige reeds gekoppelde aarde draden, gebruik makend van een grotere koppeldop.
2b. Kan ik de losse aarde draden bij de koppelingsdop van de andere aardekabel steken, zodat alle aarde draden bij elkaar zitten?
3. Is het mogelijk om het allemaal een stuk overzichtelijker te maken met minder koppeldozen zie Details nieuwe opzet (zie document)
Klik verwijderd - mod
Alvast bedankt voor alle reacties.
Groeten,
Frans
Vragen
Groeten,
Frans
