Trabbit
Ik ben bezig met een vakantiehuis in Zweden te verbouwen. Er komt uiteindelijk een oven en een keramische kookplaat in van Ikea (apparatuur daar is 240v). Op dit moment is het een gecombineerd fornuis oven op 380v (gezekerd met 3 stoppen) aangesloten met een perilex stekker.
In het huis is er geen aardlek, maar wordt de aarde gekoppeld aan de nul in de stoppenkast (zal daar wel normaal zijn?).
Gezien alles gestript is, maakt het niet uit wat er van de stoppenkast naar de keuken moet komen qua bedrading. De bedrading komt in het plafond te liggen (dubbele houten vloer met balken ertussen) Als de keuken en verbouwing klaar is zal ik de boel laten aansluiten door een elektricien.
Ik zat aan de volgende kabels te denken:
Oven zit rond de 240v/13 Ampère:
In een 16mm pvc buis 3 draden
1x 2,5 mm² blauw
1x 2,5 mm² bruin
1x 2,5 mm² groen/geel
Kookplaat zit rond de 7100 watt dus 240v/ 2x16amp:
In een 19mm buis 5 draden
1x 2,5 mm² Zwart
1x 2,5 mm² Bruin
1x 2,5 mm² Blauw
1x 2,5 mm² Oranje
1x 2,5 mm² Groen/geel
De kleur draden zwart (2,5 mm²) en oranje kan ik nergens vinden iemand een suggestie? Is het ook toegestaan om voor een 5 aderige(2,5 mm²) YMvK kabel te kiezen (bedrading komt tussen de houtenvloeren in).
Vragen:
1. Voldoen de draden die ik leg aan de gestelde eisen.
2. Is het handig meer neer te leggen voor de toekomst.
3. Als een YMvK kabel niet is toegestaan waar vind ik draden in de kleur oranje en zwart?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
1x 2,5 mm² blauw
1x 2,5 mm² bruin
1x 2,5 mm² Zwart
1x 2,5 mm² Bruin
1x 2,5 mm² Blauw
1x 2,5 mm² Oranje
Vragen:
