Vaste delen vervangen van bestaand kozijn
Vangrosssel
Hallo allemaal,
Ik ben me momenteel aan het oriënteren om volgend jaar in de lente of zomer de vaste delen van mijn kozijn te vervangen
Ik wil de vaste delen zelf gaan maken en gaan plaatsen in het kozijn. Ik heb hierover een aantal vragen:
1. Ik wil de huidige vasten delen 40mm, vervangen door 54 mm om er uiteindelijk dubbelglas in te plaatsen. Het meeste hout wat ik kan vinden is niet geschikt, met name de stijlen, RP3, lijken niet geschikt te zijn voor vaste delen, omdat deze aan de binnenkant een inkeping hebben van 14x12mm
Welk standaard hout kan ik gebruiken voor de stijlen? moet ik daarvoor het hout gebruiken voor de regels, RP4 (zie foto)? kan de inkeping van 6mm voor problemen zorgen?
2. Hoe verwijder ik de oude vaste delen?
3. Hoe plaats ik de nieuwe vaste delen in het bestaande kozijn? Met schroeven, lijm? Welke materialen komen hierbij kijken?
4. Zijn er boeken die mij helpen in het oriëntatieproces?
Groeten,
Bouwknots
Wat jij de binnenkant noemt is de buitenkant, de stijlen zijn daar verjongd naar 40 mm zodat het ook in een bestaand kozijn past welke op 40 mm dikke draaiende delen gebaseerd is.
Deze verjongde profielen worden gebruikt voor de stijlen en bovendorpel, de onderdorpel hoeft niet verjongd te zijn maar zijn doorgaans wel breder. Let wel! De stijlen bij ramen en deuren lopen door, de dorpels zitten er dus tussen (bij kozijnen lopen de dorpels door).
Het glas verwijderen en het bestaande hout voorzichtig los wrikken en verwijderen. Waarschijnlijk zit het gespijkerd, als het geschroefd is word het wat lastiger en moet je misschien de schroeven "opzoeken" en los maken. Je kunt ook het glas verwijderen en het hout op meerdere plaatsen doorzagen, loswrikken etc.
Maar waarom verwijder je de vaste delen niet en plaats je in het kozijn meteen het dubbel glas?
Vangrosssel
Beste Bouwknots,
Bedankt voor je reactie!
Is dat echt zo? Ik dacht dat de glaslatten aan de binnenkant geplaatst werden?
Daar heb ik het ook met mijn buurman over gehad, maar daardoor verdwijnt het karakteristieke van een jaren 30 kozijn en dat vind ik jammer.[/quote]
Je hebt het over vaste delen, maar de details die je geeft zijn van raamhout, dus een draaiend deel. Vaste delen betekent glas meteen in het kozijn.
Als dat er nu inzit, kon dit vroeger soms open?
Vangrosssel
Als ik het bestaande hout/vaste deel verwijder, moet ik het kozijn waaruit ik het loswrik dan een keer schilderen of op een anderen manier beschermen voordat ik het nieuwe raam erin plaats?
Hoe plaats ik het nieuwe raam in het bestaande kozijn? Ook doormiddel van lijm, schroeven, kitten en uiteindelijk verven?
Ik heb inderdaad het idee dat deze vaste delen (of raamhout) vroeger een draaiend deel is geweest. Momenteel zit het vast en ik zou het ook weer vast willen zetten.[/quote]
Bouwknots
Nee, is niet waar. Vroeger werden er ook ramen en deuren vast in het kozijn gemaakt, dan had je bijvoorbeeld 2 openslaande balkondeuren (stolpstel) en links en rechts daarvan zo'n zelfde deur maar dan vast. Hetzelfde geld voor bovenlichten, vroeger werd dat als vast raam uitgevoerd.
Een raam of deur maken is voor een leek best lastig zelfs voor veel timmerlieden is het te veel gevraagd. Voor een leek is het gemakkelijkste om de hoekverbindingen in verstek te zagen (geen pen en gat / niet contramallen, te moeilijk). Zorg er dan voor dat de dorpels en stijlen van dezelfde breedte zijn anders krijg je een vals verstek (en om dat dan weer uit te leggen :cry: )
Als je het raam in elkaar hebt geschroefd en gelijmd met bruislijm dan in het kozijn schroeven, in de grondverf zetten en de naden afkitten.
Dit is niet zomaar even gedaan hoor! Je kunt hier beter een timmerman voor inhuren.
Maarja.... als het lukt dan; petje af!!!
Vangrosssel
Bedankt voor de antwoorden.
Ik weet dat het flinke klus is, daarom orienteer ik me er ook eerst heel goed op voordat ik begin. Gelukkig heb ik een kennis en een oom die veel gereedschap hebben, waar ik gebruik van kan maken. Youtube helpt ook
Vraag:
Als ik de ramen maak die vast in het kozijn komen, moet er dan ventilatie aanwezig zijn voor de ramen om het eventuele vocht af te kunnen voeren? een soort afvoer gaatjes, die normaal ook in draaideuren zitten.
Vraag:
Kan iemand me met zekerheid vertellen wat de binnenkant en buitenkant van dergelijke dorpels/stijlen is?
Ik denk: links is buitenkant, rechts is binnenkant.
Groeten, Tinus!
Vangrosssel
Ik wil zelf balken kopen van 54 bij 80 uitfreezen zoals op deze afbeelding:
Dit wil ik dan gebruiken voor zowel de stijlen als de dorpels.
Wat denken jullie, zie ik iets over het hoofd?
Groet, Tinus
Bouwknots
Laatste keer en dan zeg ik het niet meer, wat jij denk is fout!!! rechts is buiten!!! en dat kun je ook nog eens zien aan het waterhol die zit aan de buitenkant (het groefje van 6mm breed)
Als je binnenbeglazing neemt moet je ventilatiegleuven in je sponning maken, als je buitenbeglazing neemt heb je een ventilatieglaslat of een geventileerde neuslat nodig. De doorsnedes van de raamprofielen die jij laat zien is voor buitenbeglazing.
Maarja wie ben ik, ik ben pas 35 jaar timmerman dus van mij hoef je het niet aan te nemen
Succes!
Vangrosssel
Beste Bouwknots,
Nu je het uitlegt begrijp ik het, dank daarvoor! Ik dacht te maken te hebben met binnenbeglazing! Weet je toevallig een website waar ik hout voor binnenbeglazing kan vinden?
Groet, Tinus
Waldy
Specialist Zonwering
Als je de ramen zelf gaat maken, heb je enkel hout nodig zou ik zeggen.
De sponning of deze nu buiten of binnen zit, dat is je eigen keuze ( neem wel de info van bouwknots in gedachten.)
Als je de ramen vast in het kozijn gaat plaatsen, bestaat ook de mogelijkheid om deze in het kozijn te verlijmen, zorg aan de onderzijde wel voor een naad en het lekdorpelgroefje.
