Hallo specialisten,
Mijn scherm heeft open gestaan tijdens een flinke regenbui. Is volgelopen en doorgezakt.....
Nadat het water eruit was is de linker (voor de kijkers rechts) arm wel weer omhoog gekomen. Ik heb het aluminium stelblokje vervangen, die was doorgescheurd.
(zie ook het topic Onderdeel knikarm-scherm)
Alleen, nu blijft de arm een stuk lager hangen dan de andere arm. Het stelblokje staat al op zijn laagst, dus verder stellen lijkt er niet in te zitten..
Ik heb het probleem dat het scherm behoorlijk horizontaal moet hangen ivm de ruimte boven de deur en onder het dak. Waardoor het alu-stelblokje echt op de onderste stand moet staan. Is er nog een tip om de arm toch rechter te krijgen ? Ik zie ook dat de bovenste (achterste inbus-bout een beetje krom lijkt. Als ik de arm optil, dan zie ik deze in ieder geval mee bewegen, zou dat het probleem kunnen zijn ?
Bijkomend probleem is zoals je op de foto kunt zien dat de steen waar de bovenste bout in gedraaid is, gescheurd is (vast was toch nog niet vast genoeg bij het aandraaien). Ik krijg de bout er niet verder meer in, want dan wrikt deze de steen gewoon verder open. De onderste twee zitten wel goed vast. Komt er nu niet te veel kracht op de onderste twee bouten te zitten, en kan ik iets doen om zeker te zijn dat mijn scherm bij een rukwind(je) niet van de gevel af komt ?
