Van Douchebak naar egale vloer
Kkouw
Ik heb ruim een jaar geleden een huis gekocht met in de badkamer een douchecabine met douchebak.
Nu willen wij de badkamer gaan verbouwen en de gehele vloer betegelen en dan douchewanden plaatsen (dus zonder bak). Nou is mijn vraag hoe simpel/moeilijk dat is. Want wat zit er precies onder mijn douchebak?
Want zonder douchebak moet ik wel een afvoerputje maken die gelijk moet lopen met de vloer, betekent dit dat ik een stuk uit moet hakken of mijn vloer moet verhogen? Of zit er al een verlaging onder mijn douchebak?
Calenta
Als het goed is gebeurd toen der tijd, zit er onder de bak een afvoerbuis van 50 mm en hier is de bak met een siphon op aangesloten.
Wanneer de douchebak is verdiept, ( dus geen tegels onder de bak ) dan heb je geluk. Ruimte kappen voor een doucheput of drain hoeft dan niet.
Dan kun je de drain of put monteren en de vloer ophoogte brengen. ( storten )
Succes.
Calenta :cool:
Het is natuurlijk van hieruit niet te zien, hoeveel ruimte je nu hebt.
Dat zie je pas als de douchebak er uit is.
Maar in 90% van de gevallen, zul je de gehele vloer moeten verhogen.
Dit om je vloer voldoende afschot te kunnen geven, naar het putje.
Want vaak kun je een putje of goot niet lager zetten, dan de bestaande tegelvloer.
