Goofy82
Hallo klussers,
Ik heb een vraag over mijn inbouw thermostaat die ik onlangs heb gekocht.
Hij staat al op het forum,was een andere vraag.
Het gaat om een boss & wessing thermostaat met 3/4 water aansluitingen heet en koud.
Nu heb ik de leidingen in de muur opgespoord en dat zijn 12mm leidingen heet en koud.
Kan ik de 12mm leidingen naar 15mm brengen en dan een soldeer puntstuk van 3/4 x15 er op zetten ?
In de aansluiting van 3/4 zit een sleuf die een stuk kleiner is als 3/4,dus hij wordt nog geknepen.
Ik heb op het forum al een topic gelezen van 15 naar 22mm ( ik begreep er weinig van ) maar daar hadden ze het over hoeveel warm water je ketel kan leveren en de druk met verschillende diameters van leidingen.
Kan iemand mij vertellen of dit gaat werken met die 12mm leidingen ?
Ik heb een Remeha Quinta 28c combi ketel klasse 5.
Volgens mij 13 l/m bij 40c.
Het is de bedoeling dat er een regendouche op komt van 20x20,ik weet niet hoeveel water er door heen komt,het is een Plieger Raya.
Dank u.
Dank u.
