Peterv30
20-8-2006
Peterv30 op 20 Augustus 2006, 19:54   Vaillant geiser MAG 350/12 XIP gaat niet aan
Deze geiser wil niet meer aangaan.
De ontsteking vonkt gewoon, wanneer ik spanning zet op de electrische klep van de waakvlam, kan ik deze aansteken met een aansteker, en blijft ook branden. De thermische beveiliging aan de bovenzijde van de geiser heb ik doorverbonden, maar brengt ook geen oplossing. De waterdruk is ogenschijnlijk niet veranderd.
Is mijn diagnose goed, dat de elctronica aan de rechterzijde van de geiser defect is? Of zijn er nog andere storingsbronnen waar naar gekeken moet worden?
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 20 Augustus 2006, 20:00
Wat zou er moeten gebeuren voordat er ontstoken mag worden?
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 20 Augustus 2006, 20:02
Hoi Peterv30,
Controleer de microschakelaar die signaleert dat er wordt getapt.
Deze zit onderaan het toestel tussen de knoppen, beweegt de zwarte hevel.
Vr Gr
Peterv30
20-8-2006
Peterv30 op 20 Augustus 2006, 22:05   Vaillant MAG 350
Ik heb gecontroleerd of deze schakelaar werkt. Wanneer ik de warmwaterkraan aanzet, wordt inderdaad de zwarte hevel gelicht en begint de ontsteking te vonken.
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 20 Augustus 2006, 22:23
Hoi Peterv30,
Vonk het toestel 45 seconden of stopt het binnen die tijd Question
Meet tijdens het vonken 1 Vdc op het servoventiel? (blauwe draad losnemen en meten tov aarde).
Geen 1 Vdc, ontsteekautomaat vervangen: nummer 10 0564.
Vr. Gr. en succes ermee
Peterv30
20-8-2006
Peterv30 op 22 Augustus 2006, 16:21
Ik heb een nieuwe automaat besteld en gemonteerd, en het lijkt opgelost.
Bedankt
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 22 Augustus 2006, 17:09
Graag gedaan en bedankt voor uw reactie.
Vr Gr
Klusadvies: Vaillant geiser MAG 350/12 XIP gaat niet aan
Sticky: Handleidingen verwarming / geiser / etc. 0 17 September 2006, 14:58
Vaillant Mag9/1 geiser gaat uit 30 28 Mei 2008, 17:03
Vaillant geiser Mag 9/1 gaat niet aan 7 25 Juni 2006, 20:53
Geen nieuwe berichten Geiser Vaillant 135-7 gaat tijdens gebruik uit 5 13 December 2012, 01:09
Vaillant MAG135/7 geiser gaat steeds uit 2 25 Januari 2009, 20:16
Vaillant geiser gaat uit als hij tijdje aan staat 5 31 Januari 2009, 22:00
