Vaatwasser probleem Ariston LI64A
Erwin-73
Sinds kort heb ik een probleem met mijn vaatwasser. Het is een Ariston LI64A van ongeveer 3,5 jaar oud.
1)
Bij het aanzetten van de vaastwasser is er niets aan de hand (dus stroom erop en programma selecteren), maar zodra de deur dicht gaat, dan onstaat er een soort van kortsluiting.
2)
Nu heb ik de vaatwasser aan een andere groep gehangen die minder belast wordt, en de vaatwasser gaat in elk geval wel starten zodra je de deur dicht doet.
Dan is echter het probleem dat de vaatwasser wel water tapt, maar vervolgens niets doet.
De bodemplaat ligt dan vol met water, maar verder gebeurt er vrij weinig.
Als ik het water via de afvoer weg laat lopen, dan is de bodemplaat in principe weer droog.
Maar mij is opgevallen dat de ruimte onder het zoutdeksel nog tot de rand volstaat met water.
Al gecheckt: Het filter is helemaal schoon en de afvoer is ook niet verstopt.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak is van deze twee problemen ?
- de kortsluiting
- het water onderin de vaatwasser
Alvast dank.
Toon
Kortsluiting: Gaat de groep er uit of de aardlekschakelaar? In het eerste geval denk ik meer aan overbelasting, wat zit er nog meer op die groep, of staat er gelijktijdig aan?
Bodemplaat: Dat is de plaat aan de onderkant van de machine, niet de bodem van het wasgedeelte.
