Ik heb het al heel vaak beproken probleem dat na aanleg van de vloerverwarming beneden, het bovenhuis bijna geen warmte meer krijgt. De vloerverwarming in de goedgeïsoleerde woonkamer hoeft bijna nooit aan te slaan en áls-ie aanslaat, dan is de watertemperatuur vrij laag.
De warmtespecialisten komen allemaal met het evo home systeem, maar dat kost aan materiaal alleen al 1200 euro en dan komt er nog van alles bij aan werk en aanpassingen in alle kamers. Alle radiatoren hebben trouwens al thermostaatknoppen. Ik wil een goedkopere oplossing waarbij ik gewoon hou wat ik heb en er zo min mogelijk aangepast hoeft te worden.
Ik wil nu een zoneklep bij de vloerverwarming, aangestuurd door een huiskamerthermostaat (aan/uit), die op zijn beurt de ketel aanstuurt. Plus een aan/uit thermostaat (draadloos) vanaf een van de te koude ruimtes naar de ketel.
Op de ketel sluit ik dus twee aan/uit themostaten parallel aan, en de bedoeling is dat als 1 van de 2 of beiden AAN staat, de ketel brandt. Alleen als beide UIT geven, slaat de ketel af.
Weekprogramma's, weerregeling, bediening via tablets, modulering (los van wat de ketel zelf al doet) hoef ik allemaal niet meer.
De ketel is een Itho AquaMax met 1 aansluitmogelijkheid voor thermostaat, dus daar wil ik simpelweg de 2 aan/uit thermostaten tegelijk op aansluiten.
Tenslotte wil ik bij de vloerverwarming een pompschakelaar hebben, maar dat staat denk ik helemaal los van de rest.
Gaat dit werken of zie ik wat over het hoofd? Ik weet dat de energierekening omhoog zal gaan, dat mag ook wel want hij was nu extreem laag omdat het halve huis ijskoud is!
