Tv bromt als satellietontvanger uit staat
Willem269
Sinds enige tijd bromt onze tv zo lang de satellietontvanger uit staat. Zo gauw die wordt ingeschakeld is het brommen over. Iemand enig idee?
Geus
Ik heb ooit (lang geleden) zoiets gehad met een videorecorder, waarbij de antenne-coax eerst naar de videorecorder ging en vandaar naar de tv. Was op te lossen door een andere manier van aansluiten.
Zonder meer info valt er niet zo veel over te zeggen. Hoe zit het aangesloten? Fotootjes?
Willem269
Dank je wel, Geus, iemand anders suggererrde dat er wellicht een stekker of antennekabel niet helemala goed zou zitten. Daar zal ik eerst eens naar kijken. Zal ook eens kijken hoe alles zit en evt. fotootje maken.
